Podnoszenie osi Mercedes actrosy.
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47432
Autor:  DEMON [ 04 sty 2018, 16:03 ]
Tytuł:  Podnoszenie osi Mercedes actrosy.
Panowie jak podnieść os. Samochodzie ??
Autor:  zzx [ 04 sty 2018, 17:16 ]
Tytuł:  Re: Podnoszenie osi Mercedes actrosy.
ja podnoszę lewarkiem :D .
Autor:  DEMON [ 04 sty 2018, 17:37 ]
Ha ha chodzi mi o wlwczoną
Autor:  korni8808 [ 04 sty 2018, 17:41 ]
U nas w BDF jest magiczny przycisk na desce.
/mobil
Autor:  DEMON [ 04 sty 2018, 18:05 ]
Tutaj też jest tylko że jak go wciskam nic się nie dzieje. Myślałem że trzeba go podnieść na poduszkach w górę i wtedy ten przycisk albo na samym zapłonie.
Autor:  zzx [ 04 sty 2018, 18:14 ]
jutro popatrzę w mądrą książkę która jest w samochodzie może tam coś będzie napisane - " jak to się robi..."
Autor:  Baniek [ 04 sty 2018, 19:10 ]
A może załadowany? :D
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Autor:  Długi [ 04 sty 2018, 20:35 ]
Moze sie nie podnosi. Znajomy miał takowy myk u Maszonskiego. Oska wiecznie na glebie.
Autor:  DEMON [ 04 sty 2018, 21:02 ]
Wiesz dziwi to bo mam guzik do podnoszenia ośki i jak się go naciśnie na komputerze wyświetla się, że coś robi ale chwile powietrzem się pobawi i to wszystko oś dalej na ziemi. Nic jutro to będę musiał obczaić albo na serwis zadzwonić się zapytać. W książce serwisowej napisane , kluczyk w pozycji do jazy i ten guzik niestety lipa.
Autor:  zzx [ 04 sty 2018, 21:26 ]
viewtopic.php?t=28536
to nie ty przypadkiem pytałeś?
Autor:  Misiek_vol [ 04 sty 2018, 23:03 ]
Moze byc cos spieprzone. U nas w Actrosie podnosi, w Econicu zas nie chce. Obie wleczone, skretne i nie wiwm czy cos jest zepsute czy poprostu jeden ma opcje podnoszenia, a drugi nie, a guzik sluzy tylko do chwilowego odciazania.
W kazdym badz razie procedura jest taka:
Najpierw os wleczona nalezy odciazyc (taki guziczek z dwoma kolkami i strzalka z jednego na drugie).
Jak juz os jest odciazona to mozna ja podniesc drugim guzikiem.
Zeby z powrotem os opuscic nalezy na pilocie od sterowania wysokoscia zawieszenia wcisnac klawisz samopoziomowania lub poprostu wylaczyc i wlaczyc auto :)
Wysłane z mojego STF-L09 przy użyciu Tapatalka
Autor:  DAJANO [ 04 sty 2018, 23:19 ]
Panowie , jeśli to jest mp4 w medze , to ośi wleczonej nie podniesie. Nie ma takiej opcji. Spuści jedynie powietrze z poduszek. Nie wiem jak się zachowa standard.
Autor:  korni8808 [ 04 sty 2018, 23:24 ]
Niby dlaczego?
/mobil
Autor:  DAJANO [ 05 sty 2018, 0:18 ]
Ponieważ nie ma poduszki ,która ,by ta oś podniosła :) z tego co mówił sprzedawca ,to w medze ,nie ma możliwość zamówienia auta z podnoszona osia. Jest tylko oś WLECZONA
Autor:  DEMON [ 05 sty 2018, 21:13 ]
ok wszystko się wyjaśniło :] pisałem podczas jazdy wiec nie zwróciłem uwagi. Zestaw jest na medze wiec ośki nie ma gdzie podnieść zmylił ten guzik bo po naciśnięciu wyświetla się komunikat , że coś się dzieje coś syczy chyba tylko poduszki troszkę miękną w tej oście ale to może być moje złudzenie :) tak więc dziękuję wszystkim za zainteresowanie :)
Autor:  Długi [ 05 sty 2018, 23:00 ]
Miękką gdyż masz dociazanie napędowej.
Autor:  igoR84 [ 06 sty 2018, 0:14 ]
kiedyś jeździłem MP1 2535 w medze. Tak samo było dociążanie osi napędowej. Oś nie podnosi się, gdyż przy trybie jazdy prześwit pomiędzy oponom a podłogą skrzyni ładunkowej był bardzo mały, zbyt mały aby oś wleczona mogła się tam schować i w razie nierówności można by łatwo uszkodzić oponę.
