Post Wysłano: 18 sty 2018, 18:30
GG: 10016643
Samochód: Volvo fh
witam
mam problem ze skrzynia biegów.Jadac odcina mi gaz i nie moze zmienic biegów zero reakcji na zrzucenie na dól czy do góry .musze sie zatrzymac i ruszam biegi sa wtedy do 6 ,na 7 dzieje sie to samo odcina wszystko zero gazu i biegów.Przechodzac na tryb awaryjny wszystko jest tylko przy długiej zmianie biegów wyswietla mi pomarańczowa kontrolka od aps i jak bieg wejdzie to zniknie.Jedna diagnoza to czujnik halla a druga to przetarte kable.Czy dobry tok myslenia?prosiłbym o szybka odpowiedz co gdzie szukac?pozdrawiam.nadmienie że to skrzynia grs900r
Post Wysłano: 19 sty 2018, 0:05
U mnie raz wtyczka zgniła od czujnika zakresów po wymianie wszystko wróciło do normy ale to był opticruise jeszcze w scani 93
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 19 sty 2018, 17:42
GG: 10016643
Samochód: Volvo fh
komputer pokazał duzo błedów czujnik niskich wysokich biegów wymieniłem narazie działa
Post Wysłano: 20 sty 2018, 11:55
GG: 10016643
Samochód: Volvo fh
No i dupa znowy to samo prosze o jakas rade ?
