SCANIA skrzynia biegów opicruser http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47479 |
Autor: | tracker40 [ 18 sty 2018, 18:30 ] |
Tytuł: | SCANIA skrzynia biegów opicruser |
witam mam problem ze skrzynia biegów.Jadac odcina mi gaz i nie moze zmienic biegów zero reakcji na zrzucenie na dól czy do góry .musze sie zatrzymac i ruszam biegi sa wtedy do 6 ,na 7 dzieje sie to samo odcina wszystko zero gazu i biegów.Przechodzac na tryb awaryjny wszystko jest tylko przy długiej zmianie biegów wyswietla mi pomarańczowa kontrolka od aps i jak bieg wejdzie to zniknie.Jedna diagnoza to czujnik halla a druga to przetarte kable.Czy dobry tok myslenia?prosiłbym o szybka odpowiedz co gdzie szukac?pozdrawiam.nadmienie że to skrzynia grs900r |
Autor: | Kurot [ 19 sty 2018, 0:05 ] |
Tytuł: | Re: SCANIA skrzynia biegów opicruser |
U mnie raz wtyczka zgniła od czujnika zakresów po wymianie wszystko wróciło do normy ale to był opticruise jeszcze w scani 93 |
Autor: | tracker40 [ 19 sty 2018, 17:42 ] |
komputer pokazał duzo błedów czujnik niskich wysokich biegów wymieniłem narazie działa |
Autor: | tracker40 [ 20 sty 2018, 11:55 ] |
No i dupa znowy to samo prosze o jakas rade ? |
