ogrzewanie D-4 man tga http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47533 |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 02 lut 2018, 20:32 ] |
Tytuł: | ogrzewanie D-4 man tga |
witam koledzy.mam problem z ogrzewaniem d-4 w manie tga 2005r. ogrzewanie kopci na biało io po chwili się wyłancza. wymieniłem palnik,uszczelke,pompke paliwa. pompke zastosowałem 1-3kw . teraz założyłem drugą i nową świece. popracuje chwile i efekt ten sam |
Autor: | zzx [ 02 lut 2018, 21:01 ] |
Tytuł: | Re: ogrzewanie D-4 man tga |
nie wiem czy tam coś takiego jest jak czujnik płomienia - może to nie działa. |
Autor: | ciucma102 [ 02 lut 2018, 22:25 ] |
Sprawdz czy na pewno sie nie zapowietrza. Czasem przepuszczal oring przy połączeniu przewodu ze smokiem Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 04 lut 2018, 16:09 ] |
zapowietrzenie odpada bo wtedy słychac pompeczke głośniej. sprawdze jeszcze czujnik płomienia |
Autor: | MAN [ 04 lut 2018, 16:47 ] |
Może też być czujnik obrotów wentylatora lub sam wentylator. Gdy zaczyna dymić to posłuchaj czy wentylator ma stałe obroty czy skaczą raz szybciej raz wolniej Najprościej to by było odczytać kod błędu z wyświetlacza na sterowniku pieca a nie zgadywać i wymieniać wszystko po kolei |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 06 lut 2018, 18:07 ] |
kod błędu to wybijanie zapłonu bład czujnika płomienia. tylko że błąd mógł byc zapamiętany podczas podmiany czujnika |
Autor: | zzx [ 06 lut 2018, 18:29 ] |
te urządzenia nie zapamiętują błędów tylko je wyświetlają . albo coś działa albo nie. wcześniej nic nie pisałeś że wymieniałeś czujnik płomienia. |
Autor: | MAN [ 06 lut 2018, 18:53 ] |
Też zapamiętują bodajże do pięću błędów wstecz jak dobrze pamiętam Jak samo palenisko wygląda czy nie jest za bite |
Autor: | zzx [ 06 lut 2018, 19:11 ] |
no dobra ale w chwili gdy urządzenie jest rozebrane to błędy są wykasowane resetują się. dla mnie to przy podanych objawach jest uszkodzony właśnie czujnik płomienia. |
Autor: | MAN [ 06 lut 2018, 19:15 ] |
Może głupie pytanie czy wymieniłeś sitko w palniku tam gdzie przychodzi sztyft żarowy? Błędy same nie giną po rozebraniu pieca Co najwyżej na sterowniku jak jest wszystko sprawne to wyświetla F 00 a strzałkami można przejść do zapamiętanych błędów |
Autor: | zzx [ 06 lut 2018, 19:42 ] |
w pierwszym poście napisał że wymienił palnik - no to chyba cały łącznie z sitkiem. |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 07 lut 2018, 9:57 ] |
tak koledzy nowy palnik sitko uszczelka, świeczka pompka paliwa.i teraz montuje czujnik płomienia |
Autor: | SlawekDxI [ 07 lut 2018, 10:29 ] |
Raz miałem problem z rurką doprowadzającą czyste powietrze do piec,godzinę webasto chodziło normalnie później dymówa. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 07 lut 2018, 10:49 ] |
czujnik płomienia nic nie pomógł.ten sam objaw |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 07 lut 2018, 11:47 ] |
pokazuje wskazania napiecie robocze 178v i temp. płomienia 160 stopni. na zimnym |
Autor: | MAN [ 07 lut 2018, 12:12 ] |
Jeśli zamontowałes nowy czujnik płomienia i pokazuje takie bzdury to zostaje do wymiany sam sterownik w piecu Czym ty odczytujesz te wartości i błędy, jeśli jakimś autocomem czy czymś podobnym to to wywal i weź miernik do ręki i pomierz wartości na czujnikach Przy 40 stopniach czujnik płomienia powinien mieć 1132 omy |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 07 lut 2018, 13:19 ] |
w temp ciała ma 1120ohm. czyli są obydwa dobre. mam podejżenie ze świeca dostaje zbyt niskie napięcie i nie potrafi się rozgrzac do odpowiedniej temp. |
Autor: | MAN [ 07 lut 2018, 13:28 ] |
Świeca jak dobrze pamiętam jest na 19 wolt |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 07 lut 2018, 13:36 ] |
podpiecie zrobiłem do innego mana i koledzy stwierdzam ze jest uwalony sterownik bo wskazania całkiem inne |
