Samochód: Renault Premium
Witam, czy może ktoś wyjaśnić o co chodzi z tym błędem. MID: 128 SID: 21 FMI:8
Trochę odświeże temat. Po podpięciu do kompa wykazało błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Czujnik wymieniony na nowy. Są długie tygodnie, że błędu nie ma i nagle pojawia się kilka razy w ciągu dnia. Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł.
Pewnie nie ma dobrego przejścia gdzieś w wtyczce lub na samych kablach od czujnika
Ja bym obstawiał sam czujnik. One czasem zmieniają wartości pod wpływem temperatury.
Te czujniki jeśli się nie mylę, są dwa, i są zamienne.
Zamień je miejscami, i zobacz czy wywali błąd od drugiego. Jeśli tak, to czujnik.
Dziękuje, za pomoc. Na tą chwilkę pomogło przetarcie obu czujników szmatką. Na czujniku od wału korbowego zbierają się opiłki ze sprzęgła. Na tym od wałka rozrządu -olej. Zrobione 2000km i jest ok, zobaczymy dalej. Czujnik w oryginale nowy Bosch kosztuje 86pln/ brutto jakby ktoś kiedyś szukał.
