Man tga problem ze sprzęgłem
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47953
Autor:  Kam-Trans93 [ 05 sie 2018, 20:46 ]
Tytuł:  Man tga problem ze sprzęgłem
Witam. Pomóżcie mam taki problem
A mianowicie sprzęgło w manie było robione jakieś 5msc temu. A teraz mam problem jak chcę wrzucić bieg to strasznie ciężko wchodzą (czasem zgrzytną) i na desce rozdzielczej piszę Sprzęgło ! Sprzęgło ma tak z 2cm w dół luzu. Czasami jak sie podpompuje tak z 6razy to normalnie wejdą. Siłownik sprzęgła wymieniłem na nowy ten co wchodzi w pedał.
Autor:  MAN [ 05 sie 2018, 21:01 ]
Tytuł:  Re: Man tga problem ze sprzęgłem
Jeśli pomaga pod pompowanie sprzęgła to bym zobaczył czy układ nie jest zapowietrzony oraz sprawdził czy wysprzeglik nie przepuszcza powietrza lub hydrolu
Autor:  Kam-Trans93 [ 05 sie 2018, 21:03 ]
Układ nie jest zapowietrzony bo po wymianie siłownika odpowietrzałem. A jak to kolego sprawdzić czy wysprzęglik nie przepuszcza powietrza ?
Autor:  Kam-Trans93 [ 05 sie 2018, 21:10 ]
https://allegro.pl/silownik-sprzegla-wy ... 02027.html To jest coś takiego tak ? On znajduję się na dole skrzyni?
Autor:  użytkownik usunięty [ 05 sie 2018, 21:16 ]
Sprawdziłbym jeszcze jeden element, czujnik położenia sprzęgła, czy coś takiego.
Miałem taki przypadek, że gdy padł ów czujnik biegi szły "na dwie ręce".
Autor:  ciucma102 [ 05 sie 2018, 22:13 ]
Mnie tyle ze w dafie po wymianie wysprzeglika odpowietrzali maszynowo a po tygodniu sie zapowietrzylo. Na serwisie stwierdzili ze to nie mozliwe i cos dlubalem
Autor:  MAN [ 06 sie 2018, 3:27 ]
Tak to jest to
Zobacz sobie przy okazji skok siłownika przez otwór w skrzyni biegów kiedy nie ma sprzęgła oraz po kilku krotnym naduszeniu pedału sprzęgła
Może jeszcze być tak że lozyskowanie widelek padło
