Renault Magnum E Tech szybki wzrost temperatury silnika http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48219 |
Autor: | M.Radomiak [ 19 lis 2018, 16:31 ] |
Tytuł: | Renault Magnum E Tech szybki wzrost temperatury silnika |
Witam Jaka może być przyczyna szybkiego przyrostu temperatury?Pasek napędzający pompę jest.Płyn w układzie również,ale nie wraca powrotem. |
Autor: | Luka [ 19 lis 2018, 18:12 ] |
Tytuł: | Re: Renault Magnum E Tech szybki wzrost temperatury silnika |
Pompa wody żywa? Kiedy była wymieniana? Chłodnica w jakim stanie. Jest przejście, czy zabita? |
Autor: | M.Radomiak [ 19 lis 2018, 18:48 ] |
Pompa był wymieniana ok.250tyś.ale na jakąś podróbkę.Ogrzewanie wcięło się nagle a wraz z nim zaczęła rosnąć temperatura. PS Jak sprawdzić pompę bez wyjmowania? |
Autor: | SlawekDxI [ 19 lis 2018, 19:08 ] |
Sprawdź drożność każdego przewodziku od nagrzewnic do zbiorniczka i chłodnicy,chodzi mi o te cienkie,dmuchnij płucami normalnie Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | davo76 [ 19 lis 2018, 22:21 ] |
Niema ogrzewania to pewno niema obiegu, sprawdź na wolnych obrotach niema opcji żeby się grzał na sprawnej pompie, bo tak nagle by się chłodnica nie zabiła... |
Autor: | M.Radomiak [ 19 lis 2018, 22:57 ] |
Ogrzewania "0" i obiegu "0".Dmuchnąłem w przewód powrotu przy zbiorniczku,to jest drożny.Trochę mnie zastanawia,a mianowicie,że w sumie prosta konstrukcja pompy może przestać działać...Wyciek,łożysko,ale obieg...(?) |
Autor: | MAN [ 20 lis 2018, 3:30 ] |
Jeśli to był kiepski zamiennik pompy wodnej, to jedyne co mogło się stać to obluzował się wirnik od oski napędowej w pompie zwłaszcza jak łopatki wirnika były z plastyku |
Autor: | M.Radomiak [ 22 lis 2018, 22:02 ] |
Przyczyną awarii był urwany wentylator w pompie. Dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam ![]() |
Autor: | Luka [ 22 lis 2018, 22:25 ] |
W pompie wody wirnik oberwało? |
Autor: | M.Radomiak [ 22 lis 2018, 22:34 ] |
Mogę wysłać foto na maila. |
Autor: | MAN [ 22 lis 2018, 22:38 ] |
Jak widać |
Autor: | Luka [ 22 lis 2018, 22:45 ] |
Czyli w sumie to co sugerowałem na samym początku. |
