Volvo FH12 2006r opór toczenia na tylnej osi
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48453
Autor:  SkazanyNaTRUCKerke [ 23 lut 2019, 0:28 ]
Tytuł:  Volvo FH12 2006r opór toczenia na tylnej osi
Witam, na przeglądzie technicznym wyszedł mi opór toczenia na prawym tylnym kole. Łożysko odrzucam ponieważ pół roku temu zmieniałem klocki na osi i teraz już mi wyświetla sprawdzenie hamulców na następnym postoju. Przy wymianie też zauważyłem znaczną różnicę zużycia pomiędzy lewym kołem a prawym dlatego obstawiam blokujący zacisk.
Dlatego teraz pytanie czy regulator czy prowadnice czy coś jeszcze może być w tym zacisku do wymiany? Mam doświadczenie jak narazie z zacisków Wabco w swojej Kronce, że to nic skomplikowanego zregenerować zacisk. A jak jest w Volvie na osi napędowej?
Chcę zrobić relacje z regeneracji więc porady mile widziane.
Autor:  Sylwester90 [ 10 mar 2019, 21:43 ]
Tytuł:  Re: Volvo FH12 2006r opór toczenia na tylnej osi
Ja obstawiam zacisk meritor nie jest udana konstrukcja.
Ja miałem taki przypadek kiedy dostała się woda do środka mechanizmu zrobiło się błoto przy lekkich morzach zamarzało i zacisk nie puszczał po zwolnieniu ręcznego ale zaraz wiedzieliśmy o co jest nie tak. Zacisk trafił na stół wszystko zostało wyczyszczone złożone ponownie nasmarowane uszczelnione i działa. Meritora trzeba doglądać często i sprawdzać np. W przyczepie są knory i tam wszystko działa bez zarzutów.
Najlepiej to musisz ściągnąć koła na pednej i sprawdzić zacisk jak pracuje na prowadnicach kluczem dziesiątka zobaczysz czy samoregulator się cofie itd. Bo jak tam dawno NIK nie zaglądał to musisz całego robić bo inaczej Ci zablokuje koła i możesz nawet furmanke spalić..
Autor:  Sylwester90 [ 10 mar 2019, 21:48 ]
Na YouTube są filmiki jak to wszystko wygląda w środku Meritora, części nie są drogie spokojnie sobie sam poradzisz 😉.
