Samochód: Scania 124l
Witam serdecznie. Jeżdżę wywrotka scania 124l, nie sprawia większych problemów oprócz nie działającej prawidłowo blokady mostów. Przy włączeniu na pulpicie wyłącznika blokady elektrozawor działa prawidłowo jednak ucieka mi powietrze z przewodu pod tym zaworem dostep jest tragiczny ale udało mi się ten przewod wyjąć i sprawdzic, przewod jest cały a przyczyna leży gdzieś indziej prawdopodobnie obudowa lub jakas uszczelka głębiej jest peknieta. I tu moje pytanie jak ta część może się nazywać? naprawićhttps://www.dropbox.com/s/ok9ggy4mpcrjo ... 1.jpg?dl=0
nazywa się to blokada mechanizmu różnicowego. podaj vin to wyślę ci nr części i zdjęcia budowy
częsta przypadłość kiedyś grubo wpadłem w błoto to ułamała się lekko obudowa i już.Pytanie czy leci tylko przy włączonej blokadzie?Jak tak to generalnie żaden problem bo z błota wyjedziesz i wyłączasz.ja w manie wymieniłem na podróbkę i co najciekawsze nowa i popuszcza wiatru.
Numer VIN
XLEP8X40004449220
Dzięki wielkie. Prawdę mówiąc to zawsze bałem się włączać blokadę, bo myślałem że koła zębate mogą się nie zazębić i coś urwać.
A powietrze ucieka tylko przy włączonym przycisku.
https://www.dropbox.com/s/gr0d8c78qiv3f ... 8.jpg?dl=0
Wysłane z mojego MI MAX 3 przy użyciu Tapatalka
