--Zawór poziomowania poduszek Volvo fh-- FOTO
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48782
Autor:  Wiesław001 [ 06 lip 2019, 22:32 ]
Tytuł:  --Zawór poziomowania poduszek Volvo fh-- FOTO
Witam wszystkich
Poniżej wklejam zdjęcie zaworu poziomowania poduszek volvo
w miejscu zaznaczonym na czerwono ucieka powietrze ( jest to słyszalne )
Ewidentnie ucieka powietrze pomiędzy dekielkiem przykręcanym na 4 śrubki a blokiem tego zaworu.
Czy ktoś wie lub próbował odkręcać ten dekielek z góry ? Wydaje się proste ale nie wiem czy po odkręceniu dekielka nie wystrzeli w powietrze salwa sprężynek i uszczelek i pozostanie kupno nowego zaworu.
Chce to w jakiś sposób uszczelnić bo szukam różnych miejsc wycieku powietrza a i tak po 2 godzinach w aucie 0 bar.
dodam tylko ze pomimo ze z zaworu ucieka powietrze auto nie opada na poduszkach po nocy , również nie ma problemów z poziomowaniem ręcznym i automatycznym.
Chce tylko pozbyć się ubytku powietrza
Autor:  MAN [ 06 lip 2019, 23:47 ]
Tytuł:  Re: --Zawór poziomowania poduszek Volvo fh-- FOTO
Tam jest taka gumowa uszczelka, nic nie wyleci w kosmos jak to odkrecisz.
Prędzej może być problem że któraś śruba się urwie z starości.
Autor:  Kierownik [ 07 lip 2019, 7:37 ]
Tylko uszczelka tam jest, delikatnie, bo jeśli ją porwiesz, to będzie lipa.. W ogóle to są cewki sterujące pracą tego zaworu.
