do tej pory egzamin wyglądał w ten sposób, że zdający losował zestaw pytań, który składał się z dwóch pytań o przepisach i trzech pytań technicznych.
aby zdać egzamin trzeba było odpowiedzieć co najmniej na jedno pytanie z pierwszej części i co najmniej dwa drugiej części.
zaletą tego systemu, było to że był już znany, ale miał też trochę wad.
egzaminator gdy trafiło się na przykład na pytanie o zabezpieczeniach mógł zdawać dodatkowe pytania i tak z jednego robiło się 3-5 pytań.
od niedawna trochę się zmieniło.
1. uprawnienia nie są nadawane dożywotnio, ale na okres na jaki są ważne badania lekarskie, a więc maksymalnie 5 lat. przedłużenie uprawnień polega na przedłożeniu zaświadczenia od lekarza.
2. egzamin jest w formie testu, zdający dostaje 15 pytań i musi odpowiedzieć na jakąś część, jeszcze nie wiem jaką.
wada tego rozwiązania jest taka, że jest to całkowicie nowe.
ale są też zalety, jedno pytanie jest jednym pytaniem i nie ma możliwości dopytywania jak dotychczas.
baza pytań testowych jest dostępna na stronie wrocławskiego UDT, nie wiem jak w innych oddziałach UDT.
pod UDT podlegają takie maszyny:
Wciągniki - wciągarki
Suwnice
Żurawie
Układnice
Dźwigniki
Podesty ruchome
itp.
a jak ma się sprawa ze "starymi" uprawnieniami?
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1008/1
Zależy na jaki sprzęt, ale sporo kwalifikacji do obsługi jest wydawanych na okres lat 10. Natomiast do konserwacji już zazwyczaj tylko 5 lat.
W sumie nie widzę informacji co ze starymi uprawnieniami, wydawanymi bezterminowo.
Pozmieniały się też wymagania co do eksploatacji UTB.
https://www.udt.gov.pl/archiwum/1644-no ... -bliskiego
I wytyczne:
https://www.udt.gov.pl/images/Wytyczne_ ... 062019.pdf
nie wiem jeszcze jak ze starymi uprawnieniami.
natomiast aby uzyskać wynik pozytywny egzaminu trzeba prawidłowo odpowiedzieć na 11 pytań z 15.
zmieniła się jeszcze jedna rzecz:
kiedyś zdobywając uprawnienia operatora podestów ruchomych w zakresie kat P I mieliśmy trzy rodzaje:
- podesty ruchome przejezdne montowane na pojeździe (podnośniki koszowe),
- podesty ruchome wolnobieżne (zwyżki),
- podesty ruchome przewoźne (na przyczepach samochodowych).
egzamin teoretyczny był jeden, ale jakie urządzenie było podstawione na egzamin praktyczny, na takie dostawało się uprawnienia, np. P I - podesty ruchome wolnobieżne i tylko takie można było obsługiwać.
dzisiaj są uprawnienia na podesty - cała grupę i czy na egzaminie praktycznym będzie podnośnik koszowy, czy zwyżka, uprawnienia będę obejmowały wszystkie typy tych podestów.
stare uprawnienie tracą ważność 5 lat po wydaniu i trzeba ponownie wykonać badania lekarskie, aby przedłużyć ich ważność.
Samochód: Wózki widłowe i żurawie.
Witam. Co egzaminów UDT w zakresie uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych to znikły kategorie kwalifikacji IP i IIP, a pojawiły się po prostu typy podestów:
- przejezdne (wolnobieżne, samojezdne i przewoźne): 5 lat ważność uprawnień
- masztowe (uprawnia również do obsługi podestów stacjonarnych: 10 lat ważność uprawnień
- stacjonarne: 10 lat ważność uprawnień
- wiszące (uprawnia również do obsługi podestów stacjonarnych: 10 lat ważność uprawnień
Są jeszcze podesty ruchome na pojazdach kolejowych, ale tu kwalifikacje wydaje TDT i takie podnośniki koszowe są eksploatowane na terenie kolejowym : 10 lat ważność uprawnień.
Stare uprawnienia wydane przed 01.06.2019 r. zachowują swoja ważność od 01.01.2024 r. Aby sobie je przedłużyć, trzeba na minimum 3 m-ce przed datą 01.01.2024 r. złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień. dozór Techniczny wyda Ci bezpłatnie nowe uprawnienia i bez egzaminu. Na wniosku pod odpowiedzialnością karna oświadczasz, że pracowałeś min. 3 lata jako operator podnośnika koszowego.
pozdrawiam
