Opadające zawieszenie Man tga - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 27 sie 2019, 11:59
Witam mam problem z zawieszeniem w manie tga 360 2005r mam mianowicie pytanie gdy stanę na światłach samochód stoi równo i za chwile upuści trochę powietrze z tylnych poduszek po czym zaraz opada tył całkowicie może miał ktoś taki przypadek co z tym robić czy jakiś czujnik ciśnienie złe pokazuje czy jak
Post Wysłano: 27 sie 2019, 13:55
Pewnie czujnik położenia ECAS .
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 28 sie 2019, 10:33
Sprawdzone komputerem niema błędu jeden czujnik jest nowy a możliwe ze czujnik ten co jest w poduszce on pokazuje ze jest za dużo towaru i sobie upuszcza powietrza
Post Wysłano: 28 sie 2019, 20:57
Uszkodzony zawór ecas a dokładnie jedna cewka,lub wtyczka .Ten czujnik w poduszce nie ma nic wspólnego z poziomowaniem tylko z siłą hamowania .
Post Wysłano: 28 sie 2019, 21:30
Bo to się dzieje jak samochód jest naładowany zawór jest nowy bo stary przepuszczał powietrze na starym było to samo wychodzi jak by widział ze jest za duży ciężar i puszcza z poduszek aby nie rozerwało poduszki
Post Wysłano: 30 sie 2019, 6:02
No wytłumaczyliście sobie pierwszorzędnie :D .
