Post Wysłano: 05 cze 2020, 21:45
Witam szanownych kolegów.
Mam taki problem. Posiadam wywrotkę 3 - ośkę. przy pełnym ząładunku nie kipruje do tyłu albo jak juz coś to bardzo pomalutku po milimetrze przy zwiększonych obrotach, albo wcale. Natomiast na bok jak otworzę hydroburtę to każdą ilość wykipruję . Podkręciłem ciśnienie oleju przy tłoku do końca prawie i nic to nie dało. Dalej tak samo się dzieje. Olej w zbiorniku pełny stan. Czy mogłaby pójść pompa. Pomóżcie.
Post Wysłano: 05 cze 2020, 21:50
Albo pompa i nie daje ciśnienia, albo gdzieś jakiś zawór się przyciął i puszcza olej.
Post Wysłano: 05 cze 2020, 21:51
Albo pompa traci wydajność, albo zaciął się zawór sterujący i nie otwiera do końca, albo zawór krańcowy/przelewowy się zaciął i jest nie domknięty.
To prosty układ, tam nie ma cudów.
Post Wysłano: 05 cze 2020, 22:37
Jak sprawdzic czy to jest któryś z zaworów?
W razie gdyby to miała być pompa jakie byłyby koszty?
Jeszcze jest taki motyw że jak juz podnosi to tak na początku do ok 0,5 metra wysokości niby jest ok ale potem zaczyna się męczarnia dla niego i dopiero później w końcowej fazie kiprowania też podnosi normalnie
