Post Wysłano: 25 cze 2020, 0:13
Samochód: Volvo fh 13
Witam, mam problem z Volvo fh z 2007r 440 E5, od jakiegoś czasu borykam się " opadajacym" paliwem czasem po dłuższym postoju a czasem zaraz po zgaszeniu ma problem z odpaleniem, po wymianie filtrow było jakiś czas lepiej ale problem wrócił i dotatkowo zaobserwowałem przybywający stan oleju. Pojawiał się błąd niskiego ciśnienia paliwa przy niskim stanie paliwa w baku gdy jest pełno nie ma błędów. Skąd paliwo w oleju? Podpowiedzcie od czego zacząć.
Post Wysłano: 25 cze 2020, 22:12
specjalista nie jestem, ale jak przybywa Ci oleju to pewnie paliwo ucieka na tulejkach pompowtrysku, jeździ jeździ aż korba wyskoczy bokiem :? i tym oto sposobem masz rozwiązany problem zapowietrzania sie traktora prawdopodobnie
edit:
chociaż drugi problem masz ten co ja, pełne baki pali, puste nie pali, ale ja jeszcze nie rozwiązałęm tego, ale stawiam na smok zasilający, zaworki zwrotne zmieniałem. jakie masz oznaczenie silnika?
:mrgreen:
Post Wysłano: 03 wrz 2020, 14:52
Samochód: VO FH 440
Cześć,
Wymieniłeś tylko filtr Paliwa czy separator też ? , jeśli tak czy massz dobry separator ? (mi raz dobrano po vinie i okazał się że jest minimalnie za duży i źle siadła uszczelka i były podobne problemy) czy czyściłeś smoki w baku ? (tam wewnątrz rurki są sitka trzeba wyciągnać i wyczyścić)
po tych zabiegach dobrze by było komputerem sprawdzić ciśnienie paliwa na postoju i w trakcie jazdy w trakcie jazyd pod obciążenie prawidłowo w okolicach 4 barów
ewentualnie cyz pompa paliwa nie jest uszkodzona i puszcza disla do silnika.
co do teori z obsadami pompowtrysków - raczej nie jeśli by tka było nie ujechał byś (jak silnik pracuje kompresja idzie na szyne paliwową auto momentalnie się zapowietrza).
DPTacho.pl
Post Wysłano: 06 wrz 2020, 23:38
Cześć,
a ja tez sie przychylam do obsad pompowtryskow-to dosc typowa usterka, z powodu ktorej przybywa oleju. Ujechal by ----bo kompresja nie ma nic wspolnego , po prostu paliwo wyciska do gory w kierunku pokrywy zaworow.A pompa nieskiego cisnienia tworzy wystarczajce cisnienie by paliwo wydostawalo sie przez uszkodzona obsade w kierunku zaworow.
Sebastian -tez to mialem uszkodzony smok paliwa po wymianie smoka spokoj
