Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 22 wrz 2020, 23:05
Samochód: Man
Posiadam mana TGM 2009r
Jest taki problem że gdy auto jest załadowane przód opada na sam dół i nie chce go podnieść na poduchach, czujnik poziomowania został wymieniony, po podłączeniu manometra pokazuje 12 bar mimo wszystko nie ma siły podnieść a poduszki są tak twarde że mało ich nie rozerwie, zostały odkręcone amortyzatory bo mechanik myślał że może to one trzymają ale nadal nic, auto jak jest puste to wszystko działa bez zarzutu. Proszę o jakieś rady może ktoś z was miał podobny problem.
Post Wysłano: 23 wrz 2020, 5:32
12 atm w poduszkach to je rozrywa.
nie sprawdzaj ciśnienia w butlach tylko sprawdź w poduszkach.
to jest problem w zaworze sterującym dopływ powietrza do poduszek.
Post Wysłano: 23 wrz 2020, 7:35
Tylko nie napisał ile on ładuje że przód nie daje rady pużniej podnieść do góry :lol:
Post Wysłano: 23 wrz 2020, 18:32
Samochód: Man
Podłączony manometr bezpośrednio do poduszki i pokazuje tak samo 11.5 bar
Post Wysłano: 23 wrz 2020, 18:33
Samochód: Man
I nadal nie podnosi
Post Wysłano: 23 wrz 2020, 18:48
masz tyle w poduszce?
a ile załadowane jak MAN pyta?
Post Wysłano: 23 wrz 2020, 18:53
lepiej nie pytaj :)
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 23 wrz 2020, 18:59
Samochód: Man
Ok. 7T
Post Wysłano: 23 wrz 2020, 19:02
Samochód: Man
Właśnie to jest bardzo dziwne bo można załadować 8.300 a przy ładunku 6.T już go nie chce podnieść
Post Wysłano: 23 wrz 2020, 19:51
ładujesz 7 t na przód czy na całość?
jak rozumiem tył się podnosi bez problemu tak?
i nic grzebane nie było?
pilot działa?
może poziomak założony odwrotnie lub przewody odwrotnie podłączone?
ile masz ciśnienia na zegarach jak zbijak spuści powietrze?
Post Wysłano: 24 wrz 2020, 7:23
Na złączach kontrolnych od ciśnienia powietrza, jedna końcówka jest od przednich poduszek
Post Wysłano: 24 wrz 2020, 7:25
Samochód: Man
7 ton na całość tył działa bez problemu i pilot też. Mówisz o przewodach przy czujniku poziomowania?
Z tego co wiem to jak się wypnie wtyczkę od czujnika to powinno działać a on nic nie reaguje.
Post Wysłano: 24 wrz 2020, 7:55
chyba pilot nie działa bez problemu skoro nie poziomuje się przód.
a ten czujnik jest dobry?
może po drodze na przewodzie gubi sie sygnał ....
MAN pytał o wyjście które chyba powinno być przy zbiornikach
i nie pisz posta pod postem jest taka opcja "edytuj" działa do 3 dni.
Post Wysłano: 24 wrz 2020, 8:09
Wszystko pewnie działa normalnie, skoro na pusto poziomuje się bez problemu.
Równie dobrze może być mała dziurka w podusce i przy większym ciśnieniu tamtędy ucieka powietrze
Przy zbiornikach z powietrzem masz te końcówki i tam podłącz manometr
