Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 21 lis 2020, 6:27
Samochód: Man Tga
Witam mam problem z Webastem Air Top 3500 mianowicie włącze zapali się płomień na panelu po czym po 3sec znika a piec nie reaguje nic, dodam że założyłem drugi piec i jest to samo ... Zastanawiam się czy winowajcą nie jest panel sterujący ale nie mam na podmianę, mam ebersprachera ale chyba one się różnią bo płomień się pali na wyświetlaczu ale piec i tak nie reaguje
Post Wysłano: 21 lis 2020, 8:06
Sprawdź przewód elektryczny co idzie do pompki paliwa, jeśli będzie gdzieś uszkodzony i nie będzie zamknięty obwód elektryczny to piec się nie włączy
Post Wysłano: 22 lis 2020, 14:14
Samochód: Man Tga
A gdzie jest zasilanie Webasta podłączone koło bezpieczników gdzieś?
Post Wysłano: 22 lis 2020, 15:58
W hulajnodze?
Post Wysłano: 22 lis 2020, 17:23
Samochód: Man TG360A
W skrzynce bezpiecznikow kolego opis masz od spodu jak otworzysz deske
MAN TGA BDF
Post Wysłano: 22 lis 2020, 17:30
Masz coś z instalacją panele sie róznią ale powinno wystartowac sprawdz bezpiecznik, panel webasto pokazuje błedy ale musi byc komunikacja z webastem
MAN TGA BDF
Post Wysłano: 23 lis 2020, 7:43
Samochód: Man Tga
Wiem, sprawdzałem bezpieczniki i kable do pompki miernikiem... chodziło mi czy zasilanie jest bezpośrednio z Aku i idzie przez bezpieczniki czy bierzemy gdzieś indziej prąd, bo z tego co kojarzę to + powinien ciągle płynąć do Webasta a przy piecu brak zasilania
Post Wysłano: 23 lis 2020, 8:49
Jeśli to man to w skrzynce zbezpiecznikami masz bezpiecznik z symbolem płomienia 15 amper
Post Wysłano: 23 lis 2020, 11:43
Samochód: Man Tga
Problem rozwiązany, winny bezpiecznik niby wyglądał ok ale na mierniku przejścia nie było, pozdrawiam i dzięki
