Rozwalone kłunice
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=50332
Autor:  Daniel30 [ 09 maja 2021, 12:53 ]
Tytuł:  Rozwalone kłunice
Witam Wszystkich, chciałbym się poradzić co myślicie o tak zniszconych kłunicach czy przy kontroli w niemczech można dostać punkt?
Są tak zniszczone od wewnątrz z zewnątrz jest ok. tylko na jednym spawie widać pęknięcie.
Jak widać na załączonych obrazkach są pourywane sprężyny w środku, od zewnącz te klamry do zamykania odstają tzn. zapina się kłunica ale te klamry są luźne. Kłunice trzymają mocno, ale czy przez powyższe zniszczenia, jest ryzyko bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym?
Autor:  Rossi [ 09 maja 2021, 13:01 ]
Tytuł:  Re: Rozwalone kłunice
No nie widać.
Autor:  Daniel30 [ 09 maja 2021, 14:04 ]
Ma ktoś takie jak na powyższych dzieciach?
Autor:  Rossi [ 09 maja 2021, 16:50 ]
Dwa młotki, klucz francuski i wyprostujesz te kieszenie na deski. Drut sprężysty jak go odpowiednio wygniesz to wskoczy w środek kłonicy. Jak coś popękane to pospawać, na koniec psiknąć czarnym matowym sprayem. To są typowe uszkodzenia eksploatacyjne, które się naprawia na bieżąco. Kowal w średniowieczu by to ogarnął.
Autor:  Daniel30 [ 09 maja 2021, 17:25 ]
No tak, tylko pytanie było czy punkcik grozi?
Byłem patrzyłem jeszcze raz, te druty co wystają nie są od bezpieczeństwa, one tak tylko sprężynują ten zawias od kónicy. Zresztą są one pourywane. Także najważniejsze żeby te kłonice się mocno trzymały.
Z oględzin stwierdziłem, że dobrze trzymają i są odpowiednio zamknięte.
Tak zrobi się, tylko szef musi czas znaleźć 😬
Autor:  Lukassz [ 09 maja 2021, 22:33 ]
Kłonice.
Autor:  5eba [ 09 maja 2021, 23:49 ]
Młotka nie masz? Jak obrysówkę,chlapacz urwiesz też szef musi Ci zrobić ?
Autor:  Daniel30 [ 10 maja 2021, 20:48 ]
Młotek mam tylko spawarki nie mam, tam trzeba pospawać.
No i takie to gadanie nie na temat.
Mi chodzi o te spawy które zostały pozrywane przez te szarpnięcia wózkiem widłowym, a nie o to, że te kieszenie są pogniecione, bo to mi nie przeszkadza i sam mogę sobie wyprostować.
Suma sumarum, zrobiłem tak jak mi Rossi doradził. Wyprostowałem te kieszenie i powsadzałem te druty z powrotem do środka, o wiele lepiej to teraz wygląda.
Trzeba jeszcze pospawać i będzie ok.
