Naczepa Krone problem z ABS, oś sama się opuszcza i przyhamowuje podczas jazdy http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=50448 |
Autor: | Kamil16030 [ 14 lip 2021, 20:38 ] |
Tytuł: | Naczepa Krone problem z ABS, oś sama się opuszcza i przyhamowuje podczas jazdy |
Witam Naczepa Krone z 2007 roku na tarczach Oś podnoszona automatycznie przy prędkości od 10km/h Wyskakuje błąd ABS naczepy na wyświetlaczu w Volvo FH 2006, po czym oś się opuszcza. Zdarzyło się że naczepa podczas jazdy przyhamowuje co czuć tarpnięciem, a samochód ma ciężko ciągnąć jakby hamulce trzymały. Pod komputerem nic nie pokazało, jedynie słabe zasilanie (tyle powiedział mi ojciec) Może ktoś ma jakiś pomysł, co sprawdzić? Przewód łączący konia i naczepę wymieniony na inny. |
Autor: | kondzio310 [ 16 lip 2021, 18:50 ] |
Tytuł: | Re: Naczepa Krone problem z ABS, oś sama się opuszcza i przyhamowuje podczas jazdy |
Wszystkie koła hamują ? Czy tylko na podnoszonej osi ? Problem jest sporadyczny czy występuje cały czas ? Skoro się zapala błąd abs naczepy . To nie ma opcji żeby po diagnostyce nie pokazało błędu . Bo jeśli się zapala to w pamięci modulatora zapisuje się ten błąd choć nie jest aktywny w tej chwili . Nie wiem czym było to diagnozowane i jki modulator masz . Ale osobiście podłączałem WABCO u siebie interfejsem wabco to w pamięci były wszystkie błędy . Stare nieaktywne i aktywne . |
Autor: | 5eba [ 16 lip 2021, 23:40 ] |
Główny zawór pierwszy w kolejności (nie wiem jak się nazywa) w naczepie - zapieczony (śniedź) tłok i nie puszcza powietrza - powietrza jest na tyle mało, że oś się opuszcza i blokuje hamulce. |
