man tgx ubytek płynu http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=50573 |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 30 wrz 2021, 10:34 ] |
Tytuł: | man tgx ubytek płynu |
man tgx 2016r ubywa płynu. po odkreceniu korka wyrzuca płyn.na co obstawiacie? egr czy raczej chłodnica.albo w jaki sposób wykluczyc któreś z tych? |
Autor: | MAN [ 30 wrz 2021, 18:37 ] |
Tytuł: | Re: man tgx ubytek płynu |
Jeśli się wytwarza ciśnienie w układzie chłodzenia to prędzej będzie to sprężarka powietrza lub tuleja cylindra w silniku. Test na CO2 robiłeś? W dolnej chłodnicy masz korek spustowy, odkręć go jeśli będą ślady płyny chłodzącego to będzie nie szczelna chłodnica doładowania |
Autor: | tomco23 [ 04 paź 2021, 11:09 ] |
Tuleja,pęknięta głowica,uszczelka pod głowicą uszczelniacze na wytryskach.lub sprężarka.sprawdzic co robi ciśnienie CO2 czy powietrze. Mniej prawdopodobne EGR -przy EGR raczej ucieka płyn a nie robi się cisnienie-spaliny już są rozprezone.chlodnica raczej nie |
Autor: | MAN [ 04 paź 2021, 11:35 ] |
Uszczelka pod głowicą odpada, brak kanałów wodnych. To samo z wtryskami brak wymiennych obsad wtryskiwaczy |
Autor: | tomco23 [ 04 paź 2021, 16:57 ] |
Znasz się lepiej ,więc prawdopodobnie masz rację ja nie znam Manów. Ja się kierowalem tymi cholernymi miedzianymi obsadami wtrysków w D28. Glowica pęknięta lub tuleja może kiedyś niedawno uciekł wam płyn i przegrzaliscie motor,i został zalany zimna woda |
