Post Wysłano: 07 lut 2022, 14:34
Samochód: Scania p230
Witam wszystkich . Czy moglby ktos wyjasnic poczatkujacemu kierowcy do czego sluza przyciski na zdjeciu ? Dziekuje za pomoc.
Post Wysłano: 07 lut 2022, 19:34
Blokada przedniego mostu
Blokada tylnego mostu
Reduktor
Błoka między osiowa
Post Wysłano: 07 lut 2022, 20:33
Dzieki wielkie. Blokada tylnego mostu - napęd działą tak samo na prawe i lewe koło, blokada przedniego mostu- rowniez prawe i lewe koło złączone, reduktor - zmienia sie przelozenie wzgledem predkosci - wieksza moc.
Jednak nie rozumiem co jesli wlacze blokade tylko miedzy osiową ? Naped 4x4 ?
Post Wysłano: 08 lut 2022, 0:37
Masz stały napęd na 4x4 tylko jest dodatkowa blokada mechanizmu różnicowego.
Jeśli np koła przedniej osi zaczną się ślizgać to cały napęd zostanie przeniesiony na przód
Blokada między mostowa jest poto aby na stałe były napędzane obie osie w stosunku 50:50%
Reduktor redukuje przełożenie wychodzą ce z skrzyni biegów na kola
Post Wysłano: 08 lut 2022, 0:40
Samochód: Man TGA 26.480
Przy włączonej TYLKO blokadzię międzyosiowej masz napęd na obie osie, ale działają jeszcze mechanizmy różnicowe na poszczególnych mostach. Czyli można skręcać bez ryzyka uszkodzenia mostów.
Post Wysłano: 08 lut 2022, 0:44
Wielkie dzieki panowie :D
Post Wysłano: 08 lut 2022, 10:55
Kolejność załączania - 4x4, blokada tył, blokada przód - reduktor wg uznania, ale widzę, że to chyba jakieś małe auto i mocy pewnie dużo nie ma to reduktor nie zaszkodzi
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 08 lut 2022, 23:30
Tak. To malutka smieciarka. Ale pomogło mi wyjasnienie. Tak jak kolega MAN napisal. Utknąłem na zasniezonej gorce. A po właczeniu blokady miedzy osiowej poszedł jak burza :D Dzieki panowie jeszcze raz za objasnienie.
