Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 01 mar 2022, 18:49
Samochód: Renault premium dxi
Witam, dziś podczas jazdy nagle uciekło mi powietrze z fotela, później zauważyłem ze ciężko chodzi sprzęgło, tak jakby nie było powietrza w układzie. Jakoś dotoczyłem się na bazę i szukam przyczyn, ktoś pomoże?
Nowy błąd jaki się pojawił to „PTM 5 05680-01”
Ostatnio zmieniony 02 mar 2022, 9:45 przez Slawek123, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 01 mar 2022, 19:00
Samochód: w ETS'ie
Zgaduje ze to MAN ale dla pewności edytuj swój post i dopisz co to za auto :)
Post Wysłano: 01 mar 2022, 19:22
Zawór redukacyjny ciśnienie obwód trzeci, po prawej stronie w ramie na wysokości gdzie skrzynia biegów się kończy
Na wyświetlaczu odczytaj jakie ciśnienie powietrza masz na obwodzie trzecim
Post Wysłano: 02 mar 2022, 9:43
Na jakim wyswietlaczu można odczytać to ciśnienie obwodu trzeciego?
Na wyświetlaczu miedzy zegarami , trzeba wejść w menu bodajże dane pojazdu i tam będziesz miał pokazane ciśnienie powietrza obwód 3
Post Wysłano: 02 mar 2022, 10:02
Reservoir presure znalazłem i jest napisane 3: „aktualne ciśnienie” i po odpaleniu cały czas dobija to wyglada ze ten zawór jest ok.
Post Wysłano: 02 mar 2022, 10:06
Dobija do 8.2 na tym reservoir pressure w menu co sprawdzałem podczas gdy na zegarach jest 12bar
Post Wysłano: 02 mar 2022, 10:24
Czyli sam zawór redukcyjny jest sprawny skoro pokazuje 8,2 bara
Szukaj tego zaworu do którego jest też przykręcony czujnik ciśnienia , tak jak pisałem w ramie po prawej stronie na końcu skrzyni biegów a siodłem
Lub jest jeszcze jakiś inny zawór po drodze do kabiny poza tym co ci pokazałem
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... Items.html
zawór redukcyjny
https://allegro.pl/oferta/zawor-upustow ... 7935381901
Post Wysłano: 02 mar 2022, 10:44
A zawór czwartego obwodu nie będzie za to odpowiedzialny czasem?
Post Wysłano: 02 mar 2022, 11:10
Nie, skoro czujnik pokazuje 8,2 bara , obwód 3 też zasila w powietrze naczepę
To idzie tak zawór czwór drożny zawór redukcyjny potem ten zawór co podałem link i ewentualnie może jakiś zawór zwrotny na przewodzie do kabiny
nie wiem jak w manualu bo czwarty obwód zasila powietrze w skrzyni automatycznej ale tam nie ma czujnika ciśnienia przynajmniej nic mi nie wiadomo o tym, obwód czwarty to 9,3 bara
Post Wysłano: 02 mar 2022, 11:28
Z tego zaworu co wysłałeś w linku odkręciłem przewód co idzie w stronę kabiny i ciśnienie w nim było duże, wiec pewnie trzeba teraz szukać po tym przewodzie czy jest jakiś zawór między kabina a tym co odkręciłem? Dobrze myśle?
Post Wysłano: 02 mar 2022, 11:33
Tego niestety nie wiem czy jest jakiś zawór po drodze do kabiny, musiał byś odkręcić przewód w kabinie ten co dochodzi do takiej czarnej kostki pod pompka od pedału sprzęgła i zobaczyć jakie ciśnienie tam dochodzi
Z tej kostki masz zasilanie na fotel i sprzęgło
