Cieknie most w TGA
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=50970
Autor:  k8805 [ 09 cze 2022, 22:27 ]
Tytuł:  Cieknie most w TGA
Mam w TGA delikatny wyciek na połączeniu obudowy mostu z orzechem i będę musiał zabrać się za uszczelnienie.
TGA 18.360 solówka, 2007r, koła 295/60/22,5
Rozumiem że muszę wyjąć półosie, zdemontować orzech, wszystko oczyścić i złożyć na uszczelniaczu? Z tego co wiem to nie mam tam uszczelki.
Czy przed demontażem półosi muszę podać powietrze na blokadę mostu?
Jakieś uwagi, coś specjalnego może mnie zaskoczyć?
Autor:  MAN [ 10 cze 2022, 6:37 ]
Tytuł:  Re: Cieknie most w TGA
Zobacz dokładnie skąd cieknie olej, może równie dobrze cieknąć z śruby po gwincie, bo otwory na śruby są na przelot.
Do wyciągnięcia główki wyciagasz normalnie półosie.
Do montażu radzę wkręcić śrubę w miejsce czujnika blokady mostu.
Autor:  k8805 [ 11 cze 2022, 9:56 ]
Zobacz dokładnie z kąd cieknie olej, może równie dobrze cieknąć z śruby po gwincie, bo otwory na śruby są na przelot
Czyli nie muszę włączać blokady mostu przed wyjęciem półosi?
Autor:  MAN [ 11 cze 2022, 9:59 ]
Nie, do uszczelnienia mostu nie musisz wyciągać całej główki
Dorób sobie długie szpilki i wkręć z cztery zamiast śrub i Odsuń główkę o te 10 cm wyczyść i nasmaruj nowym uszczelniaczem
Autor:  chodko [ 11 cze 2022, 21:07 ]
Kolego MAN " Do montażu radzę wkręcić śrubę w miejsce czujnika blokady mostu" śruba ma wcisnąć widełki żeby nie spadło sprzęgło ?
Autor:  MAN [ 11 cze 2022, 22:12 ]
Jak wkręcisz śrubę to widełki są dociśnięte do kosza satelitów i jest więcej miejsca do montażu główki
Nie wiem co by trzeba zrobić aby ta tuleja od blokady mostu wypadła z tych widełek
Dla świętego spokoju trzeba wkręcić śrubę
