Strona 1 z 1 [ Posty: 1 ]
Post Wysłano: 30 sie 2022, 13:26
Samochód: Man TGX 440
Cześć mam pytanie, które dotyczy Man TGX 440 2011 rok automat. Co może być przyczyną tego, gdy na postoju wrzucę na D to aż bujnie kabiną, gdy zrobię na R zrobi też tak samo. Czyli agresywnie wrzuci bieg, ale nie zawsze to występuje. Podczas dojazdu do świateł, gdy automat zrzuca biegi nie zrobi tego delikatnie tylko tak że czuć agresywną zmianę aż zabuja kabiną. Występuje to często i przy zmianie biegów słychać dźwięk czasami jak by ktoś młotkiem uderzył a czasami słychać taki klaps głośniej lub ciszej również, gdy wrzuca kolejne biegi, gdy się rozpędza, ale już ciszej. I też zauważyłem, że gdy na np. chce cofnąć delikatnie to przy naciśnięciu gazu jest zrywny tzn. nic nic a tu nagle szybciej ruszy niż powinien. Głośność, gdy wrzuca biegi bywa różna a czasami nic nie słychać. Błędy na desce żadne nie wyświetla jedynie jak wejdę w komputer na uruchomionym silniku czasami się wyświetla jako aktywny TMP 3 03014-04 oraz TMP 3 03000-04. Proszę o jakieś sugestie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 11 gości
