Post Wysłano: 05 lis 2022, 21:59
Samochód: Man fe460
Witam Panowie
Jestem tu świeżakiem także wybaczcie mi jeżeli coś robię źle :D
Sprawa wygląda tak :mam mana fe 460 z 2001 roku i wszystko pięknie ładnie... ALE od czasu do czasu coś mu się dzieje. Podczas jazdy potrafi dostać takiej jakby czkawki tj. Ciągnie ładnie, nagle przerywa i słabnie na chwilę. Jak się odpuści gaz i wciśnie znowu to wraca do normy. I tak co jakiś czas, czasami nawet miesiąc bez objawów, raz zgasil go kierowca i nie mógł odpalić. Spuścili go na luzie na równe podłoże i pociągnął do strzała :/ dodam jeszcze, że jak się go rano odpali i podczas pracy na biegu jałowym sam sobie przygazuje to już wiem, że w trakcie dnia zacznie "czkać". Auto nie dymi, pompa była regenerowana w manie dwa lata temu, czyściłem układ paliwowy, komputer nic nie wskazuje, Egr jest odłączony ale taki już był jak go kupiłem. Ktoś coś poradzi?
Post Wysłano: 05 lis 2022, 22:27
Sprawdź te duże okrągłe wtyczki pod atrapą lubi się tam robić zielono
Post Wysłano: 05 lis 2022, 22:39
Samochód: Man fe460
Dzieki za sugestie ale to też przerabialiśmy. Gdzieś znalazłem podobny temat i rezultatem była pęknięta sekcja na pompie. Jest to prawdopodobne?
Post Wysłano: 05 lis 2022, 22:44
Jeszcze sprawdź czujniki na kole zamachowym
Post Wysłano: 06 lis 2022, 9:05
Samochód: Man fe460
Ok popatrzymy przy pierwszej sposobności.
Post Wysłano: 30 gru 2022, 23:55
Samochód: Man TGA 26.480
Troszkę późno ale miałem taki problem, męczyliśmy się z tym długi czas, kilku ekspertów próbowało zdiagnozować, pomysły były rożne bo ta czkawka zdarzała się tak bez przyczyny i nie dało się tego wywołać, nie mało znaczenia czy pusty-załadowany, mogła trwać 2 dni a równie dobrze i 30 minut. Przyczynę znaleźli w serwisie pomp u Włocha obok Lublina, i to za 3 razem. Droższe było paliwo aby tam jechać jak naprawa.
I rzeczywiście był to pęknięty zawór na sekcji w pompie.
Post Wysłano: 31 gru 2022, 20:06
Samochód: Man fe460
Dzięki za odpowiedź. U mnie póki co cisza w tym temacie od półtora miesiąca także nie ruszam tego :mrgreen: ale kiedy tylko problem wróci to już wiem gdzie szukać. Dzięki wielkie :wink:
