Post Wysłano: 24 kwie 2023, 13:53
Samochód: Midlum
Sprawdziłem w sobotę poziom plynu chłodniczego, normalna kontrola płynów bez żadnych objawów, i oto efekt. Kierowca nic nie zgłaszał, jechałem tym autem w piątek i wszystko wydaje się ok. Co tu poleciało, glowica sprężarki czy silnika?
Piana nie jest tłusta, wygląda jakby zważony płyń chłodniczy, wtf?
Olej czysty, korek oleju czysty, korek plynu chłodniczego z rdzawym nalotem, nic niepokojącego.
Glowica kompresora wygląda jakby zgnita, ale to może taki odlew.
Post Wysłano: 24 kwie 2023, 14:26
Tak na pałę rozebrane to ciężko stwierdzić, trzeba było np zrobić test na CO2. Jeśli podejrzewałeś sprężarke powietrza to trzeba było zobaczyć czy w tym momencie co sprężarka powietrza bije nie wytwarza się większe ciśnienie powietrza w układzie chłodzenia.
Lub odkręcić przewód od sprężarki żeby pracowała bez obciążenia
Post Wysłano: 24 kwie 2023, 14:28
Samochód: Midlum
Niestety ale mam złe doświadczenia z testami na co2, nie zawsze wskazywały uszkodzona głowice. No nic, jutro będą uszczelki, podkładam kompresor I zobaczymy.
Post Wysłano: 31 sie 2023, 9:35
Samochód: Midlum
Głowica kompresora wymieniona ale dalej się pienił, zalałem nowy płyn i po kłopocie
