Strona 1 z 1 [ Posty: 1 ]
Post Wysłano: 11 maja 2023, 20:57
Samochód: volvo
Witam wszystkich. Moje VOLVO fh 460 manual z 2011roku jak było zimne i spuścił osuszacz wchodziło w nierówna pracę tz falowało obrotami dodam że to było chyba od zawsze odkąd kupiłem to auto czyli jakies 5 lat temu i z przebiegiem 600tys km. nieprzejmowałem sie tym bo normalnie spalało i miało moc i wtryski wychodziły prawidłowo. teraz gdy się to wachlowanie pogłębiło okazało się że są wtryski do wymiany auto ma przejechane 1250000km. wtryskiwacze kupiłem od Pana z Bydgoszczy. po wymianie okazało się że auto nadal wachluje obrotami. wgrałem od nowa program ale to nic nie pomogło. mechanik przestawił mi jakiś parametr w silniku z 0 na 1 że ma wtedy nie wariowac tymi obrotami i bardziej twardy dzwiek pracy silnika sie zrobił. w sumie to coś dało bo sie unormowało na wolnych obrotach tylko że przy zapalaniu nieważne czy ciepły czy zimny przez pierwsze 2 sekundy tak jakby nierówno pracował i po chwili wchodzi w stała twardą pracę. dodam że czasami przy odpalniu puści białego niewielkiego dyma. Auto ma moc spalanie z 36 zeszło na 30-31 ale turbina ma bardzo ciężko wychylać sie na max. wchodzi na maksymalne obroty ale że tak powiem jakby chciała a nie mogła i przy dość wysokich obrotach i wydaje mi się że coś tu jest nie tak bo w pozostałych volvach moich wskazowka lata jak wsciekła.
Czy ktoś może miał podobny przypadek. głównie chodzi mi o tą nierówną prace przy odpalaniu i że ta turbina niewkreca sie jak trzeba. Myślę że jakby wkrecała sie prawidłowo to jeszcze palił by 2litry mniej
Dodam że katalizator drożny, cooler szczelny. czujnik doładowania sprawny, silnik sprężanie prawidłowe.
