Post Wysłano: 27 lip 2023, 23:20
Mam podnosnik koszowy z pompa Meiller Kippler 254/1 . Od pewnego czasu slabo podnosi mi i slabo opuszcza. Ruchy są wolne w porównaniu do zeszłego roku .
Zazwyczaj popracuje kilka godzin i nagle pracuje wolnej. To samo tyczy się wysuw /wsuw telesop jak i obrót. Zastanawiam się od czego zacząć czy to problem z pompa czy problem tkwi w całkiem innym miejscu . Olej czysty w.zbiorniku . Nie ms żadnych opilek
Filtry wymienione
Z góry dzięki za jakąś podpowiedź
Post Wysłano: 27 lip 2023, 23:25
A może po prostu olej się grzeje? Zawsze jak zimny/gorący to pracuje inaczej niż normalnie. Chłodnica działa normalnie?
Post Wysłano: 28 lip 2023, 8:10
Chłodnica jest jakaś ekstra przy pompie czy masz na myśli chłodnice samochodową ??
Muszę dopytać konserwatora
Nie mam chłodnicy przy pompie hydraulicznej
Post Wysłano: 02 sie 2023, 16:51
Chłodnicy przy pompie brak
Druga sprawa jak wykonuje ruchy awaryjne to pompa pracuje normalnie szybko . Nie jak podczas sterowania joystickami . Więc może świadczyć o tym ze pompa jest ok
