Man TGA ściąga w prawo
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=51667
Autor:  corolio11 [ 18 lut 2024, 19:07 ]
Tytuł:  Man TGA ściąga w prawo
Witam mam problem z hamulcami w wywrotce 3os Man TGA. Przy hamowaniu samochód ostro ściaga w prawo tak jakby przednie lewe koło w ogóle nie hamowało. Natomiast gdy wcisne pedał hamulca na kilka sekund wyrzuca bład absu i wtedy auto hamuje normalnie. Gdzie szukać przyczyny?
Autor:  chodko [ 19 lut 2024, 19:32 ]
Tytuł:  Re: Man TGA ściąga w prawo
Jaki to błąd ? Tak to wróżenie z fusów ,modulator, wiązka ,zacisk ,ciśnienie powietrza .Czy po wciśnięciu hamulca pokazuje zużycie klocków ?
Autor:  corolio11 [ 26 lut 2024, 17:19 ]
Wywala pomarańczowa kontrolka błąd ABS.
W diagnozie natomiast dwa błędy
EBS 03148-00 AKT oraz
EBS 03243-00 .
Klocki wymienione na nowe, zaciski sprawne.
Autor:  chodko [ 26 lut 2024, 21:12 ]
3148 różnica ciśnień na parze modułów ciśnienia ,oś przednia
3243 moduł regulacji ciśnienia oś tylna po lewej zawór wlotowy aktywny ,ciśnienie poniżej 4 bar. Końcówka 00 błąd nie wyspecyfikowany najczęściej występuje gdy coś nie kontaktuje. Nie napisałeś czy pokazuje zużycie klocków w komputerze samochodu ,jeśli nie to zielono w modulatorach .Jeśli pokazuje to trzeba by sprawdzić najpierw siłowniki ,potem czy do modulatorów dochodzi jednakowe ciśnienie na zasilaniu po wciśnięciu hamulca .
Autor:  corolio11 [ 29 lut 2024, 16:16 ]
Zużycia klocków w komputerze nie pokazuje.
Siłowniki wymienione na nowe.
Pojawił się jeszcze jeden błąd
EBS 03193-00.
Generalnie gdy wcisne pedał na kilka sekund i wywali kontrolka ABS na pomarańczowo, to hamuje rowno;prosto ale ABS nie działa.
Natomiast bez tego strasznie ściąga na prawo
Autor:  chodko [ 29 lut 2024, 20:27 ]
3193 modulator oś przednia po prawej ,ochrona przed wysoką częstotliwością impulsów , zawór wlotowy aktywny , ciśnienie poniżej 4 bar .Zajrzyj do płytek w modulatorach na 99% jest tam zielono i to jest przyczyna .Jak wyświetli błąd ABS to wtedy modulatory przestają działać i dlatego wtedy hamuje równo . To świadczy o tym że ciśnienia zasilające na modulatorach , siłowniki zaciski tarcze klocki są ok .
