Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 07 gru 2024, 9:30
Samochód: Man
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Mam problem z ebs kod bledu 3519 w Man tgm 22.280. Wymieniony czujnik pierwszego koła oraz pierścień. Po odpaleniu wszystko jest ok i do prędkości 30 km po przekroczeniu tej prędkości zaświecą się błąd i kontrolka abs. Na jaltest pokazuje obroty koła do 30 km powyżej czujnik z tego koła zupełnie ginie i pokazuje brak połączenia. Po ponownym uruchomieniu silnika sytuacja jest analogiczna za każdym razem. Z góry dziękuję za podpowiedź czego dalej szukać
Post Wysłano: 07 gru 2024, 18:17
Skasowałeś błędy EBS ? Zajrzyj do modulatora ,czy nie ma ta wody lub zielonego nalotu na płytce . Jaką końcówkę błędu masz po odłączeniu czujnika ? Czy pokazuje ci zużycie klocków na tym kole ? Jaki czujnik kupiłeś ? Czy przed wymianą czujnika było to samo ?
