Kontrolka/przełącznik blokady mostów [MAN FE 410A] http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=51948 |
Autor: | MAN [ 21 sty 2025, 17:33 ] |
Tytuł: | Re: Kontrolka/przełącznik blokady mostów [MAN FE 410A] |
Pewnie umarł sam czujnik w moście lub wtyczka od czujnika |
Autor: | digidy [ 28 sty 2025, 23:53 ] |
Koledzy, może coś podpowiecie jeszcze... Tak jak pisałem u góry kiedy zamienię wtyczki przy przełącznikach to kontrolka pali się przy poprzecznej a wzdłużna (międzymostowa) nie - czyli to nie problem spalonej kontrolki, przełącznik jest dobry. Odłączyłem dziś wtyczki przy czujnikach blokad poprzecznych i próbowałem na krótko podać przez kontrolkę (żarówkę) masę a potem plus. I nic, żadnej reakcji, zarówno przy podaniu masy jak i plusa, kontrolka nie zaczęłą się palić w żadnym przypadku. Zauważyłem, ze chyba sterowanie masą jest na czerwoną kontrolkę bo kiedy odkręciłem wtyczkę od blokady międzymostowej to czerwona kontrolka oczywiście zgasła przy przelączniku, ale kiedy podałem masę na pierwszy pin kości to zapalała się - stąd wniosek. Jeśli rozpiąłem wtyczki od czujników i podawałem masy/plusy na piny wtyczki to przecież ominąłem czujniki więc to nie problem czujników - dobrze myślę? We wtyczkach są 3 piny, czujniki są 3 pinowe. Blokady załączają się poprawnie, przykładam głowę to słychać jak wchodzi w pracę i się załącza. Elektrozawór także działa poprawnie, dochodzą do niego 3 piny, ale przecież to nie ma znaczenia bo blokady działają lecz nie działa sama kontrolka. Czujniki mogę wymienić, ale czy to ma sens? Zostało tylko szukać przerwy w przewodzie? Ale czujniki są dwa więc obydwa by się przerwały? Bo rozumiem, że jak nie załączę międzymostowej to blokada poprzeczna zadziała tyllko na jedną oś, sam kiedyś sprawdzałem, że możliwa jest nawet konfiguracja, że zblokuje mi tylko ostatnią oś. Jeśli mimo wszystko ostawiacie przerwę w obwodzie to gdzie szukać potencjalnej przerwy, może macie jakieś pomysły? Dzięki za wszystkie wskazówki! |
Autor: | MAN [ 29 sty 2025, 7:58 ] |
Blokada wzdłużna i blokada mostu nie ma nic wspólnego z sobą Jeśli zalaczysz blokadę mostów, to powinno załączyć dwa tylne mosty. Co do czujników to one tylko zwierają styki W przypadku blokady mostów to oba czujniki są połączone w szeregu. Sprawdź czy na obu mostach załącza się blokada |
Autor: | digidy [ 29 sty 2025, 8:18 ] |
Na obydwu mostach załączają się blokady, osłuchiwałem(wczoraj) i wiele razy sprawdzone w terenie (ale zanim pojawił się problem z kontrolką). Połączone w szeregu to mi jakoś nie pasuje bo wg mnie jeśli nie załączę międzymostowej to blokada mostów zblokuje tylko jeden most. Wiele lat temu nawet zblokował mi się tylko drugi - ostatni most(3 oś), testowałem w terenie! Uważałem wcześniej, że co najwyżej może zblokować się tylko 1wszy (2 oś), byłem mega zaskoczony! Chyba, że to jakiś przypadek jeden na milion i coś źle się zazębiło wyjątkowo. Chyba, że tak jak piszesz, załącza się zawsze blokada na obydwu, a ponieważ międzymostowa nie jest załączona to pracuje zblokowany tylko jeden z nich.
Autor: | MAN [ 29 sty 2025, 8:51 ] |
Dokładnie tak jeśli nie ma blokady między mostowej to tylko jeden most ciągnie a drugi może stać w miejscu |
Autor: | digidy [ 29 sty 2025, 20:50 ] |
Jakie kolejne kroki podjąć? Podłączę jeszcze masy pod piny przy obydwu wtyczkach przy czujnikach i sprawdzę czy się kontrolka zapali, ale pewnie nie. Skoro są połączone szeregowo w pewnym momencie to wnioskuję, że przerwa w obwodzie jest już we wspólnej linii do kontrolki bo inaczej to jeden działający czujnik załączyłby kontrolkę a ona przecież u mnie nie pali się w żadnym przypadku... |
Autor: | MAN [ 29 sty 2025, 20:58 ] |
Jak wrócę do domu to zobaczę czy mam schemat do tego Weź zobacz numer kabla w kostce od przełącznika odpowiadający za kontrolkę. Poszukaj ten sam numer kabla przy czujniku i podaj na niego masę . |
Autor: | digidy [ 29 sty 2025, 21:56 ] |
Oki, super,dzięki!Weź zobacz numer kabla w kostce od przełącznika odpowiadający za kontrolkę. Poszukaj ten sam numer kabla przy czujniku i podaj na niego masę . Masy to podawałem dla pewności na każdy z 3 pinów wtyczki obydwu czujników i nic. Potem podawałem nawet plusy ale przez żarówkę żeby zwarcia nie zrobić. A za kontrolkę odpowiedzialny jest pierwszy pin od lewej strony patrząc na czujnik. Tak działał czujnik od międzymostowej, wyjąłem wtyczkę i podawałem masę na 1wszy pin wtyczki i kontrolka się zapalała. Od strony przełącznika nie mogłem dojść, który pin jest odpowiedzialny za kontrolkę. Wydawało mi się, że PIN 1 w gnieździe przełącznika czyli numer 134 (widać na zdjęciach w pierwszym poście). |
Autor: | MAN [ 01 lut 2025, 14:24 ] |
Więc tak. Numer kabla odpowiadający za kontrolkę blokady mostów to 40134 i sterowany masą Piny w czujniku to pin 1 kontrolka pin 2 to masa Pin 2 i 3 są z mostkowane w czujniku Czyli pewnie z tego mostka na pinie 2 i 3 idzie masa na drugi czujnik |
Autor: | MAN [ 04 lut 2025, 12:15 ] |
Przy jednym moście napędowym wtyczka ma tylko dwa piny. Nie posiadam schematu na dwa mosty. Ale ten biały kabel z numerem 134 musi łączyć szeregowo dwa czujniki. Pewnie tak zrobili żeby nie było dwóch kabli wpiętych pod jeden pin. Pewnie problem z uszczelnieniem wtyczki |
Autor: | digidy [ 04 lut 2025, 12:19 ] |
Ma to sens. Dziękuję Ci za pomoc:-).
