Post Wysłano: 06 sty 2007, 21:22
Witam wszystkich.
Jak juz wspomialem mam problem z webasto.
Czasami po zalaczeniu webasta po kilku minutach wyłacza się i na wyświtlaczu pokazuje sie napis E 44[/list]
Post Wysłano: 06 sty 2007, 22:10
Umnie słabo grzał bo był brudny filtr od klimatyzacji ale nic nie wyświetlało :?:
Moto jest bogiem ,prędkość nałogiem, życie zabawą , strój podstawą
Post Wysłano: 07 sty 2007, 13:49
Samochód: Serwisowy
Witam. To nie jest Webasto tylko Eberspaecher.
E 44 przyczyna: przegrzanie, powodem mogą być:
- zablokowane kanały rozprowadzające ogrzane powietrze
- błąd elektryczny (przerwa w obwodzie pompy paliwowej)
- uszkodzony wyłącznik przegrzania
sposób usunięcia: sprawdzić drożność kanałów powietrznych,
skontrolować przewód elektryczny zasilający pompę paliwową,
skontrolować wyłącznik przegrzania ewentualnie wymienić na nowy :|
Post Wysłano: 07 sty 2007, 19:20
A wystarczy kurz na siatce zasysającej powietrze,lub jakaś torba foliowa która zatyka wlot powietrza.Ta siatka znajduje się za fotelem kierowcy.Druga sprawa,bardzo często zagina się rura zasysająca powietrze,trzeba ją rozprostować.Ta rura znajduje się w lewym schowku.To samo z rurą tłoczącą gorące powietrze do kabiny,ona znajduje się za fotelem pasażera lub w prawym schowku w zależności od wersji.Siatkę wylotową też sprawdz.Ciekawe czy nie będziesz musiał odwiedzić serwisu dlatego że po kilkukrotnym przegrzaniu ogrzewanie się blokuje i trzeba wykasować błędy.
Post Wysłano: 20 sty 2009, 21:11
a co powiecie panowie na kod E40 webasto czy Eberspaecher nie chce grzać a tu zima mogdzie nie znalazłem takiego błedu kodu licze na was moze jakas książka w PDF ?
Post Wysłano: 21 sty 2009, 10:04
40 zwarcie na pompie paliwowej
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 29 gości
