Post Wysłano: 20 sty 2007, 23:14
jak by ktoś mógł pomóc . Panowie i panie zmobilizowani i nie tylko :lol: kupiłem drążek kier. do merc. atego 1523 ten krutki , kolumna-koło, i jak te końcówki poodkręcać jak to wymienić - załamka na wszystkie sposoby i nic - tylko nie mówcie że tego sie nie rozbiera albo że tylko serwi mnie czeka -nie stać mnie HELP
Post Wysłano: 21 sty 2007, 21:57
NA końcach gałek drążka (w samochodzie) są zabezpieczenia trzeba je wybić lub wyciągnąc, jak nie będzie śruba chciała puścić to musisz drążek naciągać, ale powinna puścić (ewentulanie rozciąc nakrętke, tylko kup wcześniej tam jest gwint drobnozwojny!) potem musisz dobrze zablokować miejsca gdzie zamontowane są gałki (na kolumnie i na kole) i mocno z 3 razy uderzyc może więcej (aż wybijesz) młotkiem 5-10kg jesli drążek do odzysku to przez nakrętke.!! Potem zakładasz nowy zkrecasz i po sprawie. POdstawa to mocno uderzyć!! słabe uderzanie daje tylko odgłos a efektu żadnego!!
Przeprosinki za nie fachowy język:):) chciałem prosto to wytłumaczyć:)
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 21 sty 2007, 22:35
ok dzieki za podpowiedz nie gniewam sie rozumiem -tylko to nie tak łatwo podejść tym młotkiem :( musiałbym wyjąć całą oś ale to raczej nie wchodzi w rachube w innym aucie wymieniałem końcówki ale tu to jest ..... tylko chyba ściągacz mnie ratuje ale to pewno tyż kosztuje ok jutro musze to skączyć robotę wiec chciał nie chciał albo serwi albo sciągacz :roll: dzięki za zainteresowanie kolego pozdro :]
Kto jeździ MAN-em ten jest panem:D
Post Wysłano: 21 sty 2007, 22:51
Eh nie musisz koło wystarczy ściągnąc, na kole koncówke drążka wybijasz chyba na dół? a na kolumnie to skręcisz kierownicą i się ustawi tak byś miał jak najlepiej, jakaś przedłużka (rurka,wybijak) młotek i załatwione, albo podjedź do mnie zrobie ci to szybciutko. A nie wiem czy są jakieś ściągacze do tego?? jak znajdziesz to daj znać bo nawet nie wiem jak to będzie wyglądało??:? :/ :/
POzdrawiam
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 22 sty 2007, 8:04
Wyobrarz sobie że są ściagacze do przegóbów kólowych aby młotkiem 10kg nie napierdzielać tylko z głową to robić
Post Wysłano: 22 sty 2007, 12:13
A to dobrze wiedzieć ale jak sie robi z głową to nawet młotkiem się nie uszkodzi czy zepsuje :):), ale musze się zainteresować tym ściągaczem:)
POZDRAWIAM :):)
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 22 sty 2007, 18:30
no cześć panowie robota wykonana dzięki za zainteresowanie ,Ściągacze są do kupienia tylko nie wiem po ile pojechałem do serwisu i w 45.min. mi wymiwnili o dziwo bez kolejki :lol: 40,zł+Vat .A ja głupi całą sobote na to poświęciłem :x
Post Wysłano: 22 sty 2007, 20:47
hehe no i jakie to proste czasami tak jest ile człowiek czasu by zaoszczędził, nerwów jakby podjechał tam odrazu:):)
POZDRAWIAM
>>>>V8POWER<<<<
