Post Wysłano: 22 sty 2007, 22:20
Przebieg 440000 wymienione wtryski na nowe,cisnienie w cylindrach 32 bar na kazdym.Na zimnym silniku wystepuje silne dymienie na bialo i nie rowno chodzi nie pali na wszystkie cylindry,po nagrzaniu silnika wszystko jest ok prosze o pomoc co to moze byc dzieki z ngory za informacje
Post Wysłano: 25 sty 2007, 12:14
GG: 13363123
Samochód: DAF
Może ci się gdzieś dostaje do cylindrów płyn chłodzący i jak silnik dłużej postoi to on się gromadzi w którymś z cylindrów i jest póżniej wyrzucany do rury wydechowej,stąd dym i nierówna praca.Możesz mieć uszkodzaną uszczelkę pod głowicą.Sprawdż czy płynu nie ubywa i czy nie idzie do niego kompresja w czasie przacy silnika,tzn.nie idą bąbelki ze zbiorniczka wyrównawczego i czy węże od płynu nie są spuchnięte.
Post Wysłano: 31 sty 2007, 14:24
trzeba jeszcze sprawdzić luzy zaworowe i gumki na zaworach ,i do tego jeszcze czy turbina nie puszcza oleju .odma silnika też do sprawdzenia
Post Wysłano: 01 lut 2007, 15:37
GG: 13363123
Samochód: DAF
Zgadza się,gumki też mają wpływ na nierówną pracę,bo wtedy podczas postoju na któryś tłok kapie olej i po rozruchu tak samo będzie zakłócał spalanie w tym cylindrze.
