Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 29 mar 2007, 8:36
Samochód: LT46,LF 45.185, 18-272, 95XF 430
Czy w dafie xf95 jest coś takiego jak głowny wyłacznik prądu?Bo w kabinie nie widziałem takiego przycisku żeby wyłaczyć.
Post Wysłano: 29 mar 2007, 8:55
A patrzyłeś przy skrzynce akumulatorowej?
Post Wysłano: 29 mar 2007, 11:33
GG: 13363123
Samochód: DAF
Nie wiem jak jest w dafie, ale może też być włączany poprzez stacyjkę.
Post Wysłano: 29 mar 2007, 12:55
Popatrz na ramie za kabiną...
Post Wysłano: 30 mar 2007, 19:03
Taki "wyłacznik prądu" to wymóg ADR w pojeździe przewożącym statndardowe towray niewystępuje
Post Wysłano: 30 mar 2007, 19:26
umnie byl za kabina na ramie przy bateriach
LIPINSKI TRANSPORT SPEDYCJA
Post Wysłano: 30 mar 2007, 19:33
domisieks, patrz gdzieś w okolicach akumulatora lub zbiornika paliwa. W renówce major masz właśnie przy akumulatorze.
Post Wysłano: 31 mar 2007, 20:36
GG: 4086911
Jesli Dafy miały ADR "wyłaczniki pradu" byly w kabinie, jesli masz Dafa bez ADR to szukaj na ramie po lewej stronie za akumulatorami, nad kolem zapasowym.
Post Wysłano: 20 kwie 2007, 19:47
Każdy ciągnik siodłowy ma ''hebel'' i każde autko powyżej 3,5t tylko bardzo żadko sie go stosuje więc jes chowany przez producenta ale zazwyczaj montowany jest blisko akumulatorów bo on przecierz odłącza główną wiązke z prądem
Post Wysłano: 21 kwie 2007, 23:49
Niektóre DAF-y miały możliwość wyłączania akumulatorów przyciskiem zabezpieczonym przesuwką przed przypadkowym przełączeniem na tablicy rozdzielczej. Z reguły w prawej grupie przycisków nad popielniczką.Włączyć trzeba ręcznie przy skrzynce akumulatorów.Przy okazji: właśnie poszukuję takiego wyłącznika.Gdyby ktoś miał to proszę o sygnał.Lub na gg 7667006 Pozdrawiam.
ego
Post Wysłano: 03 cze 2007, 1:23
starsze modele maja od strony pasazera pod deska rozdzielcza zas w nowszych to przekaznik troche wiekszy od normalnego zas tzw glowny przelacznik pradu master switch do ADR musi byc mocowany dodatkowo jak najblizej akumulatorow wiadomo dlaczego
cas
