Magnum ogrzewanie (ciepłe powietrze)
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=7530
Autor:  Thorn [ 02 kwie 2007, 21:12 ]
Tytuł:  Magnum ogrzewanie (ciepłe powietrze)
Witam wszystkich, mam takie pytanie czy jeśli przekręci się regulator temperatury na minimum (18) to czy dmucha wam dalej ciepłe powietrze, dodam że ta magnumka jest z klimą ale jest odłączona . Różnica pomiędzy max ,a min jakaś tam jest ale niestety jest to ciągle ciepłe powietrze, choć temperatura na zewnątrz jakies 16'C. Jest o magnum 99' 430 MACK. [/img]
Autor:  Cycu [ 02 kwie 2007, 23:13 ]
Kolego u mnie jest tak samo :) załozylismy zawór na przeodzie gdzie idzie goraca woda i w lato sie go zamyka :)
pozdrawiam
Autor:  Tofas696 [ 03 kwie 2007, 15:58 ]
Ja załozyłem zawor na linke od volkswagena i jest super. Wiadomo ,ze lepiej zeby działal ten orginalny zawór ale on jest strasznie drogi. a tak tez jest dobrze. pozdrawiam
Autor:  Thorn [ 05 kwie 2007, 16:06 ]
Dzięki za odpowiedz , powiedzcie mi jescze gdzie znajduje się ten zawór i nagrzewnica i jak się tam dostać?
[ Dodano: Czw, 05.04.2007, 16:09 ]
A jeszcze jedno czy tak się dzieje tylko w magnumkach z nie działającą klimą czy w takiej bez klimy też to jest powszechne?
Autor:  bioly [ 05 kwie 2007, 19:50 ]
kolego musisz podnies kabine i po prawej stronie kabiny bedzie taka wielka szkynia czarna i tam bedzie ten zawor ale trzeba odkrecic najpierw dekilek tam bedzie dwa dekileki okderc ten mniejszy i tam powinien byc pozdrawiam :D
Autor:  Thorn [ 05 kwie 2007, 21:39 ]
jak bede mial jutro czas to sprawdze co i jak, na razie naprawiam sprężarke z klimy (łożysko padło) ,dzięki, pozdrawiam
Autor:  Cycu [ 05 kwie 2007, 21:47 ]
No kolego to trzeba troszke sie pomeczyc zeby sie tam dostac :D:D robiłem to tez w sowjej magnumie dasz rade :)
Autor:  Thorn [ 05 kwie 2007, 22:11 ]
ile kosztuje mniej więcej nowy taki elektrozawór? orientuje się ktoś może?
Autor:  huberto [ 06 kwie 2007, 18:12 ]
Jest jeszcze jedna usterka tu nie opisana, a mianowicie pokrętła są na płytce elektronicznej z układem scalonym i on też często ulega awarii, czyli zawór nie będzie reagował na pokrętło
Autor:  bioly [ 06 kwie 2007, 20:41 ]
kolego mi siewydaje zetez mozenie działac bo te pokretlo otwiera zawor czy mabyc cieple czy zimne powietrze
Autor:  tajger [ 07 kwie 2007, 10:03 ]
Co do tego zaworu u nas tez była taka sytuacja, ale wystarczyło go przeczyścic i wszystko wróciło do normy.
Autor:  Thorn [ 12 kwie 2007, 21:37 ]
Problem usunięty , wystarczyło tylko rozruszać ręcznie ten zawór i wszystko jest ok.
Autor:  bioly [ 13 kwie 2007, 15:09 ]
witam kolego ona na pewno byl tylko zabrudzony przez resztki plynu jesli jedzi na plyni alboo moze od kamienia :D
