Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Tytuł: Co mam zrobic?
Post Wysłano: 13 lut 2008, 22:41
Witam wszystkich ponownie to jest mój drogi temat na tym portalu.Nosze okulary i wiem ze jesli ma sie poważną wadę wzroku to lekarz może mnie nie dopuścić do egzaminu na prawo jazdy na C i dalej na C E.Wiec zanim zacznę kurs najlepiej jest iść do lekarza i zapytać sie czy nadaje sie na zawodowego kierowce samochodu ciężarowego czy tez nie - gdzie sie zgłosić do jakiego lekarza rodzinnego, okulisty ?Pytam ponieważ gdzieś tu przeczytałem ze jeśli ma sie wadę wzroku to najlepiej sie gdzieś wcześniej dowiedzieć czy bym sie nadawał na zawodowego kierowce a nie zrobić prawo jazdy wydać kupę kase a później na badaniach psychotechnicznych dowiedzieć sie ze nie nadaje sie na zawodowego kierowce-bo jeśli badania lekarskie przejdę to z badaniami psychotechnicznymi już tak łatwo nie będzie.
R - JAK ROZRUCH :D
Post Wysłano: 13 lut 2008, 23:31
Idź do okulisty, niech cię przebada a potem do - o ile się nie mylę, do lekarza medycyny pracy. Psychotesty to nic strasznego. Jeżeli w okularach widzisz to samo co osoba bez wady wzroku bez, to w czym problem.
Post Wysłano: 13 lut 2008, 23:34
Samochód: Opel Astra GLS ;D
Tzn. że jeśli przejdę badania lekarskie to na psycho sobie poradzę? Okulary nie będą przeszkadzać? Widzę w okularach tak samo jak inni bez...
Aha. Jeszcze takie pytanie mnie nurtuje... Jeśli przeszedłem badania zlecone przez pracodawcę a w tym czasie wzrok mi się popsuje po za granicę prawną to gdy przejdę do następnej firmy jest ryzyko że lekarz mnie nie dopuści?
W trakcie robienia prawka na TIR'a... xD
Ostatnio zmieniony 13 lut 2008, 23:38 przez dymol, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 13 lut 2008, 23:36
No a dlaczego nie? Wada wzroku nie dyskwalifikuje kandydata na kierowcę. Widuję wielu zawodowych kierowców wykonywujących swój fach z pomocą okularów na nosie.
A poza tym jest już podobny temat: viewtopic.php?f=45&t=6715&hilit=wada+wzroku
Post Wysłano: 14 lut 2008, 10:24
GG: 1220901
Ja mam -1,5 dioptrii i przeszedłem badania lekarskie i psychotesty bez problemu.
Post Wysłano: 14 lut 2008, 16:05
nie możesz mieć większej wady niż -4,5 na gorsze oki i chyba -2,5 na lepsze a okulary muszą ci korygować wadę żebyś widział w nich tak jak osoba nie nosząca okularów
Jak robisz badania które w ogóle dopuszczą cię do kursu to tam powinien być okulista i laryngologa(który zbada cię na audiogramie)
Ja też robię CE i noszę okulary:-2,5 na słabsze oko i -1,75 na lepsze i nie było problemów
A zresztą nic nie stoi na przeszkodzie żebyś badania psycho-tech. zrobił sobie przed kursem
gdzieś w unii
Post Wysłano: 14 lut 2008, 21:18
Samochód: Daf Euro 6 SSC
Ja od lekarki medycyny pracy słyszałem że jak nie ma się zeza i nie jest się daltonistą to nie ma przeszkód jak masz okulary lub soczewki do noszenia :wink:
Post Wysłano: 15 lut 2008, 10:28
ROZPORZADZENIE
MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2004 r.
w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegajšcych się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Dz.U. z 2004, Nr 2 poz. 15
Załącznik Nr 3
Osoby ubiegające się o prawo jazdy lub posiadające
a) prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E lub
b) pozwolenie do kierowania tramwajem;
4) kandydaci na instruktora lub egzaminatora;
5) podlegające badaniom kontrolnym na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz art. 39c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Ostrość wzroku oka lepiej widzącego nie mniej niż 0,8, oka gorzej widzącego nie mniej niż 0,5
Korekcja - przy ostrości wzroku każdego oka co najmniej 0,5 - korekcja okularowa lub soczewkami kontaktowymi pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji - przy ostrości wzroku każdego oka poniżej 0,5 - dopuszczalna korekcja w granicach: ±4,0 Dsph ±2,0 Dcyl - dopuszczalna anizometropia ±3,0 D
prawidłowe rozpoznawanie barwy: czerwonej, zielonej, żółtej
Pole widzenia, Widzenie obuoczne, Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie prawidłowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 51 gości
