Nawigator Mapa Polski
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=8240
Autor:  Igor [ 10 maja 2007, 10:10 ]
Tytuł:  Nawigator Mapa Polski
Witam!
Tata będąc w Polsce uzywa laptopa z mapą Nawigator Mapa Polski
Do tego ma odbiornik GPS, o protokole NMEA podłączony pod port COM4.
W ustawieniach mapy ustawione jest ze mapa ma pobierac pozycje z odbiornika GPS, protokuł NMEA i ze odbiornik podłączony jest do portu COM4.
Naciskam przycisk "Pobierz pozycje z GPS" i mapa zaczyna "pobierac" pozycje. Niestety nigdy tego nie konczy, i po chwili pojawia sie blad ze nie wykryto odbiornika.
Dodam jeszcze ze inna mapa (tyle ze Europy): Map&Guide v12 Pro swobodnie wykrywa ten odbiornik i pobiera pozycje. Odbiornik nigdy nie traci sygnalu i zazwyczaj ma polaczonych ze soba 8-12 satelit (max 20).
Czy ktos wie co moze byc przyczyna tego problemu, i jak go wyeliminować?
Autor:  damian_21 [ 10 maja 2007, 14:43 ]
Podłącz GPSa do po portu COM3. Mój ojciec ma tak ustawione w tej mapie i wszystko działa. Może zadziała.
Autor:  Igor [ 10 maja 2007, 16:48 ]
A ten GPS co go macie jest na ktorym protokole? Garmin czy NMEA?
Jak tata zjedzie to sprobuje to przestawić, moze zadziała
Autor:  damian_21 [ 10 maja 2007, 16:51 ]
Nasz GPS jest na protokole NMEA.
Autor:  W1 DAMIAN [ 11 maja 2007, 16:26 ]
A nasz GPS nie chciał działać w protokole GARMIN, więc zmieniłem na NMEA i port ustawiłem i mi chodzi wszystko prawidłowo.
Autor:  Igor [ 12 maja 2007, 9:10 ]
Hmm, aby wszystko działało nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
1. Podłaczenie GPSa i zainstalowanie sterownikow
2. Z menu Program/Protokół GPS wybieram NMEA
3. Z menu Program/Aktywny port GPS wybieram COM4 (do tego portu wpiety jest odbiornik)
4. Wchodze do menu Mapa i zaznaczam "Pobieraj pozycje z GPS".
Czy to wszystko? Bo po wlaczeniu tego nic mi nie pokazuje na mapie, zadnego punktu w ktorym sie znajduje. Dodam tylko ze z inna mapa (M&G) dziala wszystko OK.
Autor:  damian_21 [ 12 maja 2007, 12:23 ]
Igorek ja tak samo robie jak opisałem i wszystko działa tylko GPS mam podłączyny do portu COM3. A próbowałeś podłączać do innego portu :?:
Autor:  W1 DAMIAN [ 12 maja 2007, 13:36 ]
Mi na COM3 właśnie chodzi. Może i ty spróbuj go podłączyć do innego portu.
Autor:  Igor [ 12 maja 2007, 16:27 ]
Probowalem, i nie ma dzialania
Autor:  Fasola [ 12 maja 2007, 19:01 ]
Proponuje ustawić urządzenie GPS na port com1 i prędkość portu 9600. Nie wiem jaką dokładnie obsługuję Navigator ale np. Autoroute GPmapa ma 9600. W przyszłym tygodniu będe sam podłączał GPS pod Navigatora więcsprawdze jak będzie działało.A co do właściwości technicznych odbiornika to nigdy nie będzie wykrywał 20 satelit. Możliwe jest że o jakiejś porze złapie 10-12 ale to będzie chwilowe. Najczęściej jest między 6-8. Wynika to z almanachu satelit i ich obrocie wokół ziemi. A do wyznaczenia pozycji wystarczą 4 satelity.
Autor:  Konrad-18- [ 13 maja 2007, 13:21 ]
Pod kazdym portem powinna chodzic , jedyne co moge Ci polecic to sproboj rozgrzac GPS na M&G , czyli wlacz u niego pobieranie pozycjii , i niech sobie troche pochodzi , a pozniej zobacz na Nawigatorze , u mojego ojca tez sa problemy z mapa polski , gdzie na AutoRoucie pozycje pobiera natychmiast , a na tej badziewiastej mapie zastanawia sie z 5min , i czasami trzeba z 5 razy klikac w to zeby pozycje pobral , ale jak juz pobierze to pozniej juz niema problemow. P.S Moze rob to na swierzym powietrzu , bo np: u mnie w domu nielapie nic , a tylko wyjde na dwor odrazu dziala. A i jeszcze radze Ci przeinstalowac mape polski 8)
Autor:  Fasola [ 21 maja 2007, 7:14 ]
Właśnie zainstalowałem Navigatora. Ustawiłem port com 1, prędkość portu 9600, protokół NEMEA i wszystko dział od samego początku.
Autor:  barylkaq [ 18 lip 2007, 13:52 ]
a do czego jest ta predkosc obrotu bo standardowo jest na 4800 ? jak zwieksze na 9600 to bedzie lepiej czy co?
Autor:  szychawerty [ 07 paź 2007, 15:44 ]
Tytuł:  Jak zwiekszyć prędkość na 9600 w nawigatorze??
Mam ten sam problem gps i nawigatorem. Nie chce mi pobrać pozycji.
Autor:  Igor [ 07 paź 2007, 17:08 ]
Właśnie, muszę z tym spróbować. Bo wcześniej chyba nie dotarłem do tych ustawień.
A przy okazji: czy w AutoRoute 2007 da się zmienić prędkość z 4800 na 9600?
