Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 23 mar 2006, 18:39
Pojazdy marki Wielton, wszystko zaczęło się w 1996 roku. Założenie spółki WIELTON S.A.. Na polskim rynku to wiodący producent naczep. Wzbogaca ciągle ofertę o nowe konstrukcję, stosują osie ROR lub SAF o nacisku na oś 9 ton. Instalacja elektryczna każdej naczepy ma instalację ADR. Producent ma w ofercie pojazdy skrzyniowe, skrzyniowo-plandekowe, kurtynowe, burto-firanki, furgonowe oraz firanki do przewozu owoców. Naczepy występują w wersji standardowej, mega i jambo.
ObrazekObrazek ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Po za tymi naczepami producent produkuje naczepy wywrotki
ObrazekObrazek
Następnymi pojazdami są naczepy pod kontenerowe. Producent ma również naczepy do przewozu maszyn 3 lub 4 osiowe. Po za tą produkcja tworzy pojazdy przestrzenne. Jak i nadwozia wymienne.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
a najmłodszym dzieckiem jest naczepa chłodnia.
ObrazekObrazek
Fotki ze stronki producenta. http://www.wielton.com.pl
Post Wysłano: 24 mar 2006, 21:40
Myślę, że Wielton pomimo, iż jest stosunkowo młodą firmą, to można im zaufać. Firma, w której pracował mój brat ma kilka nowych wywrotek Wieltonu. Kierowcy sobie chwalą te naczepy, a firma nie żaluje, że zakupiła pojazdy własnie tego producenta. Również mój ojciec jeździł z naczepą Wieltonu. Była to naczepa kurytnowa mega (z burtami) NS34KTM na podwoziu Meritor oraz ogumieniu Continentala 19,5 cala. Hamulce tarczowe, EBS Wabco, ABS... Dodatkowo były zamonyowane łańcuchy napinające konstrukcję. Jeśli chodzi o naczepę, to sprawowała się super. Dzięki burtom nie trzeba było wszystkiego wiązać pasami. Zero problemów oprócz jednego :/ , rama na rondach itp, trała o opony na osi ciągnącej, a co za tym idzie niszczyła je (rwała). Nie jestem inżynierem, ale wydaje mi się, że powinna być ona prosta przy naczepie mega, a nie lekko łamana w dół tak jak w normalnych naczepach. Tak więc ojciec podnosił na poduszkach auto, przy rondach itp. Pózniej, to już robił to spontanicznie, ale wiadomo, że tak nie powinni być. :wink: :wink:
Post Wysłano: 31 paź 2007, 17:53
Naczepy tego producenta są naprawdę dobrymi pojazdami i niezawodnymi tylko marka WIELTON postawiła na globalizację i nie tworzy pojazdów pod indywidualne zamówienie takie zamówienia to kierować się do konkurencji a mianowicie do CMT lub PRIMBOX ( ZREMB).
