Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 17 cze 2007, 15:57
Mam taki problem. Mianowicie mam forda mondeo w którym waga przyczepy z hamulcem wynosi 1500kg, a masa dmc auta 1750kg. Czy moge na zwykłym prawo jazdy kat.B ciągnąć taką przyczepę czy muszę mieć B+E??
(Waga przyczepy bez hamulca wynosi 550kg).
Z góry dziękuje i pozdrawiam. :)
Post Wysłano: 17 cze 2007, 16:25
GG: 1960440
Samochód: Citroen C5 tourer
Na kat. B możesz ciągnąc przyczepę o ile jej DMC nie przekracza 750kg, jesli jest większa musisz mieć min. B+E. Rodzaj hamulca nie ma tu znaczenia
Heavy metal and heavy transport
Post Wysłano: 19 cze 2007, 8:06
a ja korzystając z okazji podepne się pod wątek, bo nie jestem pewien jak to wszystko jest.
Ja mam kat B+E i jak jade np dostawczakiem do 3,5t z przyczepą jakąś dużą np 2t DMC, to czy muszę przestrzegac znaków ograniczających max. dmc? bo wydaje mi sie ze jak znak jest do 5 t to juz nie moge tam wjechac bo mój zestaw ma 5,5 t dmc.
A druga sprawa to czy ITD może mnie kontrolować jeśli jade takim zestawem przekraczającym w sumie 3,5t dmc?
Aha i czy powienienem mieć w takim pojezdzie tacho , slyszalem tez cos o jakichs książkach jazdy czy czyms podobnym ale nie mam pojecia jak to powinno wygladac zgodnie z przepisami.
Post Wysłano: 19 cze 2007, 18:36
Samochód: VOLVO
:twisted:
Na kat. B możesz ciągnąć przyczepę, której DMC nie przekracza dmc samochodu, ale ich łączna dmc nie może przekaraczać 3,5 t.
Jeśłi dmc samochodu jest do 3,5t ( osobówka, bus) i podpięta pod niego przyczepa przekraczają łacznie dmc 3,5t to trzeba mieć kat E do B minimum. Np bus ciągnie lawetę, które zazwyczaj dmc mają od 1,8t. W takiej sytacji jest niezbędny tachograf, ponieważ w tacho powinien być wyposażony samochód o dmc powyżej 3,5 tony liczone jako zestaw bus + przyczepa.
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 19 cze 2007, 23:17
Samochód: fabia
Sama kategoria B = DMC przyczepy <750kg.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 20 cze 2007, 21:50
GG: 1960440
Ehh .. była już gdzieś ostra kłótnia o to na forum. I wydaje mi sie, że któryś z kolegów udowodnił, że przy kat. B możesz jechać autem o DMC =3,5T + przyczepa lekka czyli do 750kg DM.
Co do kolegi Chabina:
Sa dwa rodzaje zanków ograniczających tonaż, kierowcy często je mylą -
Pierwszy z nich, gzie jest podana tylko sama liczba odnośi sie do rzeczywistej masy pojazdu lub zespołu pojazdów - czyli ile w danej chwili ważysz
Drugi gdzie jest liczba + rysunek ciężarówki - odnosi się do DMC pojazdu lub zespołu pojazdów.
Te znaki obowiązują każdego uczestnika ruchu, nie tylko auta ciężarowe, czy dostawcze. W krotoszynie na osiedlu jest znak zakaz wjazdu pojazdów o masie rzeczywistej przekraczjącej 1,5T - niektóre osobówki ważą wiecej.
ITD może cię kontrolować
W sumie powinieneś, ale możesz mieć ksiązeczke o której wspomniałeś,
Post Wysłano: 21 cze 2007, 21:25
Samochód: VOLVO
Parę lat temu, jak uczyłem się do egzaminu na C kupiłem sobie książkę „Podręcznik kierowcy CD”. Na stronie 195 pisze czym można jeździć posiadając poszczególne kategorię i między innymi: „pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t( z wyjątkiem autobusu i motocykla) z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna masa dopuszczalna nie przekracza 3,5 t.”
Na kolejnej stronie przeczytałem między innymi: „Prawo jazdy kategorii E stanowi uprawnienia, które nie może samodzielnie istnieć. Może być ono połączone z prawem jazdy kategorii B,C, C1, D, D1 i poszerza zakres tych uprawnień o możliwość kierowania dowolnym pojazdem łącznie z przyczepą o DMC przekraczającej 750 kg.”
Stad te moje wzpocinz.
Post Wysłano: 21 cze 2007, 23:12
dzieki wielkie kolego Matee za wyjasnienia teraz juz mniej wiecej wiem jak to wszystko wyglada wg przepisow
a teraz jeszcze jedno gdzie mogę dostać taką książkę która by zastępowała tacho?
aha i jeszcze jedna rzecz wiem ze w praktyce ITD nie rusza osobówek ale czy wg przepisów mogą oni kontrolowac autka osobowe i czy zdarzyło się to kiedys komus?
Post Wysłano: 22 cze 2007, 20:19
Samochód: VOLVO
Mnie się wydaje, że w/g ustwy o ITD są powołani do kontroli samochodów o DMC powyżej 3,5t.
