Ślady oleju w FH12
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=10015
Autor:  daniel_os [ 06 sie 2007, 21:02 ]
Tytuł:  Ślady oleju w FH12
Witam! Ostatnio po podniesieniu kabiny w naszym Volvo zauważyłem że na obudowie głowicy są smugi oleju i to dość spore. Wygląda to tak jakby wydostawał sie on dziurami na śruby,albo spod uszczelki... Dzieje sie to tylko i wyłącznie z przodu silnika bo reszta obudowy jest zupełnie czysta. Nie wiem czy to drobnostka czy też coś podwaznego dzieje sie pod tą obudową? Prosze Was o pomoc bo ja jestem zielony w tych tematach... :(
Pozdro
Autor:  martin_1991 [ 06 sie 2007, 21:07 ]
Najlepiej jak by było jak byś wymienił uszczelkę bo tak to będziesz miał ubytek oleju zbyt duży ale nic poważniejszego sie nie stanie chyba ze nie dolejesz w porę to możesz zatrzeć silnik
Autor:  mihoo [ 06 sie 2007, 21:22 ]
Jak sie leje mocno to wymień uszczelkę, drobny wyciek to norma w starszych samochodach i pamiętaj żeby nie dociągać na szpilkach bo sobie kłopotu narobisz :!:
Autor:  eRKaZet [ 07 sie 2007, 10:44 ]
Pozdro
Niedawno (3 tygodnie temu) mieliśmy podobną sytuację w Audi 80. Zmienialiśmy uszczelkę, ale nie wiedzieliśmy, że z tyłu głowicy jest taka półokrągła uszczelka, która nam wypadła. Po załozeniu własciwej uszczelki odpalamy samochód, a od zadniej strony głowicy z pod pokrywy wylatuje olej (jak z pistoletu do malowania). Szukaliśmy tej uszczelki, ale ostatecznie kupiliśmy drugą, założyliśmy, dolaliśmy ubytek oleju, autko śmiga jak nówka. Radzę sprawdzić, czy nie zgubiliście gdzieś półokrągłej uszczelki.
Autor:  martin_1991 [ 11 sie 2007, 11:54 ]
eRKaZet#036 W volvie nie ma pół okrągłej uszczelki z tyłu to nie audi nie myśl sobie że wszystkie silniki są tak samo zbudowane :P
Autor:  eRKaZet [ 11 sie 2007, 21:21 ]
Wiem, że nie wszystkie, ale to przykład, może akurat wypadła jakaś niewidoczna uszczelka. :wink:
