Komputer pokładowy w F 2000
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=10476
Autor:  michal.enter [ 02 wrz 2007, 21:48 ]
Tytuł:  Komputer pokładowy w F 2000
Witam. Mam komputer pokładowy w manie 19.414.(jest na panelu zegarów po srodku) Pokazuje on stan oleju temp oleju napięcie aku itp. Mam z nim problem bo jest po Hiszpansku :? i za cholere nie rozumiem co on do mnie pisze. Da się go przestawić na angielski albo najlepiej na polski. W tga widziałem po polskiemu. Da sie to zrobić w moim manie ? I czy da rade samemu czy ASO ? Link do zdjęcia kompuetra http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5dc ... 45d4d.html
Autor:  sebotrucker [ 03 wrz 2007, 22:15 ]
No samemu to raczej nie zrobisz tego musisz jechac na komputer i wgrają ci nowy język ja jechałem takim manem i tez miał taki wyświetlacz ale w nim pisało po niemiecku :wink:
Autor:  MAN [ 04 wrz 2007, 7:11 ]
Nie koniecznie musisz jechac do serwisu aby zmienic język trzeba wejść w opcje i znaleść ustawienia języka, tyle że napewno tam nie znajdziesz języka polskiego ale powinien tam być niemiecki lub anielski
Autor:  michal.enter [ 04 wrz 2007, 20:18 ]
Hehe po angielskiemu to rozumiem. Tylko problem JAK to zrobić. A potrafi zrobić to mechanik komputerem diagnostycznym czy musi byc jakis specjalny ?
Autor:  gun20 [ 05 wrz 2007, 21:12 ]
Jeżeli masz hiszpański ustawiony to jest problem. man ma zazwyczaj oryginalnie 2 języki zaprogramowane. zawsze jest angielski i w Twoim wypadku hiszpański. na serwisie bedą musieli ci zmienić soft na polski a to kosztuje, wiec polecam ci zmienic na angielski
Autor:  michal.enter [ 05 wrz 2007, 21:20 ]
gun20 tak chce na angielski to zrobić. A wiesz moze czy da się przestawić kombinacją przycisków czt trzeba kompter podłączyć :?:
Autor:  gun20 [ 05 wrz 2007, 22:48 ]
To już tylko serwis i komputerek.
Autor:  Sewex [ 06 wrz 2007, 10:45 ]
ups w Tga napewno da sie ręcznie przyciskami ale w tym nie mam pojęcia ale jeśli moża przestwiać i coś tam gmerać w opcjach to powinno się dać. może poproś jakiegoś ..tłumacza zerknie na to:):)
Powodzenia
Autor:  michal.enter [ 21 wrz 2007, 21:25 ]
A nie ma ktoś moze ksiązeczki manowksiej po PL ? Jeżeli tak to bardzo bym prosił o skan tematu o komputere pokł. Adersik : michal.enter@gmail.com A i jeszcze jedno a co z TGA jak tam przestawić przyciskami ? Moze i u mnie sie uda w końcu 414 to silnik TGA 410
