Poszukuję Schematu elektrycznego webasto TATRA T815 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=11182 |
Autor: | szaaleniec [ 25 paź 2007, 20:12 ] |
Tytuł: | Poszukuję Schematu elektrycznego webasto TATRA T815 |
Witam!! Poszukuję książki w której będzie narysowany i opisany schemat elektryczny TATRY T815. Najlepsza byłaby książka ze wszystkimi danymi odnośnie mechaniki pojazdu (chodzi mi o książki takie jak "sam naprawiam" dla samochodów osobowych). Szczególnie interesuje mnie naprawa webasto, odmówiło posłuszeństwa i leżę . Proszę o podpowiedź gdzie mógłbym taką książkę dostać albo jeśli ktoś by mógł podesłać mi to na maila ( szaaleniec@wp.pl ). Może ktoś zna kogoś kto zna takiego kogoś który zna się na rzeczy albo powie to i owo:-). Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. |
Autor: | Seraf [ 26 paź 2007, 19:09 ] |
Tytuł: | |
Co to za ogrzewacz? I jakie są objawy awarii? |
Autor: | szaaleniec [ 26 paź 2007, 22:03 ] |
Tytuł: | |
Jest to nagrzewnica postojowa taka sama jak ta która pracowała w IFA nie znam ani typu ani parametrów bo brak jakiejkolwiek znamionówki. Uruchomiłem już tą nagrzewnicę działa ale teraz nie mam pojęcia jak ją wsadzić do Tatry (chodzi mi o sterowanie i podłączenie tego webasto). Dodam, że sprzęt przyniósł mi właściciel pojazdu już wymontowany i do naprawy, stąd wiem, że jest z Tatry. Pokonawszy jeden kłopot natknąłem się na kolejny , żeby nie te problemy to było by zdecydowanie za nudno . POMOCYY!! Pozdrawiam |
Autor: | Seraf [ 26 paź 2007, 22:11 ] |
Tytuł: | |
Żeby powiedzieć cokolwiek na temat ogrzewacza to bynajmniej ja muszę znać jego model. Jak nie ma tabliczki znamionowej to może chociaż jakaś fotka. Może wówczas zdołam rozpoznać ten ogrzewacz. |
Autor: | RoBeRtO [ 26 paź 2007, 22:31 ] |
Tytuł: | |
Uruchomiles nagrzewnice to w czym problem. Zakladasz ja do samochodu i tak samo uruchamiasz Tatry zwykle maja tego rodzaju nagrzewnice - jak otworzysz maske to z prawej strony pojazdu (czyli patrzac z przodu - lewa strona - tam gdzie masz te elektrozawory). [ Dodano: Pią, 26.10.2007, 22:38 ] dobrym rozwiazaniem jest tez zalozenie sobie czegos lepszego np jakiegos nowszego eberspachera ze sterownikiem elektronicznym. Jak kupisz z wiazkami to tylko potrzeba podlaczyc plus i minus pod baterie, podczepic pompke gdzies pod ON (np jakis dodatkowy zbiorniczek) i masz luksus. (np mozesz sobie ustawic ze godzine przed rozpoczeciem pracy ma sie samo wlaczyc. Przychodzisz do samochodu, a tam juz cieplo. A poza tym masz ciagla regulacje temperatury i na pewno oszczedniejsze jest). |
Autor: | vulcanor [ 27 paź 2007, 15:24 ] |
Tytuł: | |
dokładnie to oryginalne webasto tatrowskie jest ogromne wielkościowo i spala o wiele więcej paliwa niż np AIRTOP2000 webasta, które pali 0,2-0,3 l/h. |
Autor: | Seraf [ 27 paź 2007, 15:32 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: mozesz sobie ustawic ze godzine przed rozpoczeciem pracy ma sie samo wlaczyc
O ile nie poskąpi kasy na zegar bądź pilota! Jeśli poskąpi kasy to będzie miał standard z włącznikiem on/off, włączenie dmuchawy i potencjometr do temperatury, którą i tak musi ustawiać "na oko".Standard to 3300 netto z montażem Z zegarem to 3600 netto z montażem Z pilotem 4700 netto z montażem |
Autor: | RoBeRtO [ 28 paź 2007, 21:34 ] |
Tytuł: | |
no ja akurat mam uzywane troszeczke starsze D1LC, ale ze sterownikiem elektronicznym ... |
Autor: | marunioo [ 01 lis 2007, 0:17 ] |
Tytuł: | |
witam No wlasnie ja tez mam webasto do tatry815 i mam problem Dostalem je z autem ale bez kabli. Znalazlem juz cos niecos ale ma taki problem ze swieca zarowa po podlaczeniu pali bezpiecznik a nie chce sie nagrzac. wentylatory dzialaja i paliwo tez jest podawane. Wydaje mi sie ze chyba powinien byc jakis opornik bo po polaczeniu pod prostownik pobor pradu nastapil niesamowity 50 A po czym zarnik sie stopil. Probowalem na krotko podlaczyc bez termikow zeby zobaczyc czy cos z tego bedzie ale niestety. W nowszym modelu auta widzialem jakas puszke ze sterowaniem tak mi sie wydaje ale ja tego niemam. I pytanko co to jest za spirala wewnatrz webasto od ktorej odchodza dwa kable. jesli ktos cos by mi mogl doradzic to bardzo prosze o wiadomosc Pozdrawiam Marek |
