Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 31 paź 2007, 1:25
Mam problem z temperaturą w manie f2000. Kiedy jadę z ładunkiem (nawet niewielkim) w górzystym terenie, temperatura rośnie i dochodzi do połowy zielonego pola na wskaźniku czyli znacznie powyżej 80 stopni. Na mniejszych wzniesieniach rośnie mniej. Kiedy go kupiłem temperatura utrzymywała się na połowie wskaźnika i nawet nie drgnęła. Od pewnego czasu jednak grzeje się. Srawdzałem termostaty i niby działają poprawnie. Płyn chłodzący jest. Co może być przyczyną takiego stanu?
Post Wysłano: 31 paź 2007, 1:43
Jak jest w zielonym to bym się nie martwił :)
Jeszcze by dobrze było zobaczyć jak zachowa się załadowany do pełna.
Post Wysłano: 31 paź 2007, 13:46
Na załadowanym do pełna jest to samo, chociaż jeszcze nie spotkałem takiej górki, żeby wskazówka od temperatury sięgnęła czerwonego pola. Dodam jeszcze, że zaczął się grzać po wymianie rury doprowadzającej płyn chłodzący do retardera. Był wtedy spuszczany płyn. Po zalaniu układu płynem pojawił się wzrost temperatury.
Post Wysłano: 31 paź 2007, 14:32
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Ja polecałbym przeczyścić chłodnicę na zewnątrz, najlepiej jakimś środkiem żrącym. Mieliśmy tak już w 3 przypadkach i zawsze pomagało (w jednym tylko okazało się że chłodnica jest do wymiany).
Post Wysłano: 31 paź 2007, 20:10
GG: 4819725
Samochód: MAN
Bardzo to się nie grzeje ale temepretura jest troche za duża, średnio powinna się wahać od 70-80 90 to max w górzystym terenie i przy dużym upale :wink:
Kolego coś Ci blokuje obieg płynu. Pisałeś, że wymieniałeś przewód od retardera sprawdz go może jest gdzieś zagiety :wink:
MAN
Post Wysłano: 31 paź 2007, 20:21
Dokładnie tak zdemontuj interculer i umyj chłodnicę zewnątrz prawdopodobnie jest zapchana między chłodnicą a interculerem
Post Wysłano: 31 paź 2007, 23:35
Dzieki za wszystkie podpowiedzi, w weekend muszę zajrzeć do chłodnicy.
Post Wysłano: 31 paź 2007, 23:58
Albo jedź do mechanika niech Ci przedmucha układ chłodniczy tylko dmuchają w przewody a nie chłodnicę.
Post Wysłano: 01 lis 2007, 20:59
Podobny problem mieliśmy w Scani "4" po wymianie chłodnicy na próbe zalaliśmy woda ale strasznie wolno sie odpowietrza, pomimo tego że woda była w zbiorniczku łapała temperatute 90 stopni C,więc wymienilismy na płyn było odrazu inaczej.
>>>>V8POWER<<<<
