Witam,
Trochę odgrzeje temat..
Na początku dzięki koledze Rossi za te trzy firmy ktore podał.
Bo szczerze mówiąc na allegro jest same g****..
Przez moje ręce przewinęły się 3 różne przetwornice i 12V/230V i 24V/230V..
Wszystkie trzy zakończyły swój żywot. Co najlepsze po rozebraniu ich żadna nie miała bezpiecznika.
Szukałem tylko takie bez wiatraka, bo jednak byly obawy ze bedzie za głośny, a w lecie przy +35 stopniach dodatkowo będzie mieszał powietrze w kabinie.
Co do tych przetwornic, rozebrałem je i w każdej płytka niechlujnie polutowana, tragicznej jakości. W 95% zbudowane tak samo - tandetna chińszczyzna.
Teraz szukam przetwornicy dla siebie i jednak zdecyduje sie na przetwornice z wiatrakiem (Ojca nie szło do niego przekonać)
Zacząłem przeglądać przetwornice firmy Profitexx, ale na polskim rynku, zrobił się to rzadki towar, niz pare lat temu. Ich niemiecka strona przekierowuje się na strone ebaya. Na allegro ich brak, od czasy do czasu przewinie się jakaś używka. Ok, po dłubaniu w google znalazłem. Profitexx 12V-230V 400W i takiej mocy by mnie interesowała. Cena: 165zł
krótka specyfikacja:
Model: PI-400 W
Moc wyjściowa ciągła: 400 Watt
Moc wyjściowa chwilowa: max 800 Watt
Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji
Napięcie wejściowe 11-15 Volt DC
Napięcie wyjściowe 230 Volt 50 Hz sinusoida
Bezpiecznik 1 x 40 Amper
Ostrzeżenie przed spadkiem napięcia akumulatora 10,5 V
Wyłączenie przetwornicy przy spadku napięcia w akumulatorze do 10,0 V
Wymiary: 19,1cm x 12,6 cm x 5 cm
Masa: 1100g
- Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji (poprzez bezpiecznik)
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem (sygnalizacja akustyczna i optyczna)
- Ostrzezenie przed spadkiem napięcia akumulatora przy 10,5 Volta
- Wylacznie przetwornicy przy spadku napiecie w akumulatorze do 10,0 Volt
- Chlodzenie poprzez wbudowany bardzo cichy wentylator
- Najnowsze miekkie uruchamianie
- Zabezpieczenie przed przeciazeniem. Przetwornica się wylacza.
- Kontrola temperatury
- Dwukolorowa dioda sygnalizacyjna
Potem przyglądnąłem sie przetwornicą firmy Waeco, ale cena mnie rozbroiła.. 12V 150W/350W - 290zł a 100W/200W - 215zł
Widać że konkretna firma, ale ta cena..
Teraz czas na firmę Belkin, sporo tego w internecie, nie ma takiego problemu z kupnem jak z Profitexx. Cena: 110zł
Krótka specyfikacja:
Przetwornica 12V/230V przydatna do ładowania w samochodzie urządzeń zasilanych prądem o napięciu 230V.
Moc 300W.
Maksymalna moc 300 W;
pobór prądu bez obciązenia 400 mA;
sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora - przy 10,6 V;
wyłączenie przetwornicy przy zbyt niskim napieciu akumulatora (10,4 V);
automatyczne wyłączenie w razie przegrzania - przy temp. 66 C;
kabel prądu stałego z wtyczką do gniazda zapalniczki;
wymienny bezpiecznik; ochrona przed przeciążeniem
Przekonuje się do firmy Belkin, miedzy innymi dlatego, ze przetwornica jest tania, ma fajny design, jest dużo lżejsza, ma diody % akumulatora.
Teraz pytanie... Czy ktoś miał przetwornice z w/w firm? Jak chodzą w nich te wentylatorki? są głośne?
Warto dokładać do Profitexx, czy zostać przy wyborze Belkina?
Mam nadzije że dyskusją się jeszcze rozwinie.
Z gory dzięki za pomoc.
