| Kategoria B+E http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=11378 |
| Autor: | Sylwester [ 07 lis 2007, 21:15 ] |
| Tytuł: | Kategoria B+E |
I moje pytanie brzmi co oznacza kurs na prawo jazdy b+e? bo B oczywiscie wiem ale to e? |
| Autor: | krcr [ 07 lis 2007, 21:25 ] |
| Tytuł: | |
przyczepa |
| Autor: | Caesar [ 07 lis 2007, 21:27 ] |
| Tytuł: | |
Posiadając kategorię B możesz jeździć tylko z przyczepą lekką (do 750kg), natomiast kategoria B+E uprawnia do jazdy z przyczepami cięższymi niż 750 kg. Często ludze, którzy mają okazję jeździć traktorem, zamiast robić kurs na kategorię T, idą na kurs kategorii B+E - z prostej przyczyny - egzamin na B+E jest łatwiejszy, ponieważ nie ciągniesz przyczepy z osią skrętną, tylko ze sztywnym dyszlem. |
| Autor: | Sylwester [ 07 lis 2007, 21:32 ] |
| Tytuł: | |
Teraz rozumiem ! dziekuje |
| Autor: | Ostry [ 07 lis 2007, 21:32 ] |
| Tytuł: | |
E czyli ciąganie np. lawet i kempingów. Jeżeli masz samo B to możesz ciągnąć przyczepę która nie ma większego DMC od masy własnej pojazdu ciągnącego i cały "zestaw" nie przekracza 3,5t. Mam nadzieje ze jest to zrozumiałe choć troche powikłane |
| Autor: | SEBA-driver [ 07 lis 2007, 23:39 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: E czyli ciąganie np. lawet i kempingów. Jeżeli masz samo B to możesz ciągnąć przyczepę która nie ma większego DMC od masy własnej pojazdu ciągnącego i cały "zestaw" nie przekracza 3,5t. Mam nadzieje ze jest to zrozumiałe choć troche powikłane |
| Autor: | Ostry [ 08 lis 2007, 19:54 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: Jestes kolego w błędzie Możesz ciągnąć przyczepe lekką tzn o DMC max 750 kg , tak jak napisał kolega Caesar , i wtedy cały zespół pojazdów może przekraczać 3,5 t
Gdy mam samo B to przyczepa nie wiecej niz max 750kg tak jak napisałeś ale nie wiecej niz 3,5t razem z pojazdem ciągnącym. Oto mi chodziło w mojej wypowiedzi. A gdy ma sie dodatkowo E to można powyżej 750kg przyczepe ciągnąć. |
| Autor: | MartinKot [ 08 lis 2007, 20:17 ] |
| Tytuł: | |
Temat już mul;tum razy przerabiany na forum. Sprawa tachografu. Jeżeli auto zarejestrowane jest na firmę, niezależnie czy na przewóz własny czy transportową, pojazd ciągnący musi być wyposażony w tachograf. Jeżeli auto jest zarejestrowane na osobę fizyczna tachograf nie jest wymagany. Proste jak budowa cepa. |
