[Star, 660] Zapłon
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=11620
Autor:  strazak OL [ 24 lis 2007, 18:27 ]
Tytuł:  [Star, 660] Zapłon
witam! jestem posiadaczem sprzeta star 660 i mam problem jak tylko go kupiłem to odrazu aparat zmieniłem od 29 wszystko nowe przewody swiece aparat po zamontowaniu ofszem odpalił /ale tylko odpalił!/ juz walcze z nim miesiąc jest słaby strzela itp probowałem wielu sposobów ale jest to samo! prosze o porade pozdrawiam :(
Autor:  kraz [ 25 lis 2007, 12:18 ]
Opisz jak ustawiałeś zapłon. Powinno być tak: ustawiasz pierwszy cylinder na pracę (powinny być znaki na kole zamachowym albo pasowym), w instrukcji masz podany kąt wyprzedzenia zapłonu (też powinien być znak) cofasz wał na ten znak i w takim ustawieniu kręcisz aparatem zapłonowym tak żeby styki w aparacie zaczynały się rozwierać. Można do tego użyć żarówki. Oczywiście wcześniej musisz mieć ustawioną przerwę na stykach aparatu (instrukcja) w momencie maksymalnego rozwarcia styków. Styki aparatu muszą też być czyste. Jak już to wszystko ci się zgra to dokręcasz aparat. Musisz też mieć podłączone kable wysokiego napięcia tak jak kolejność zapłonu w silniku. Podejrzewam ża jak ci zapalił ale nie chodzi to albo masz pomyloną kolejność podłączenia kabli, albo zapłon jest mocno przestawiony albo masz gdzieś przebicie na kopułce albo kablach. Najlepiej to widać w nocy czy po silniku nie przeskakują iskry.
