[Daf, 95ATI] Pomarańczowa kontrolka http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=11808 |
Autor: | andreas [ 05 gru 2007, 22:34 ] |
Tytuł: | [Daf, 95ATI] Pomarańczowa kontrolka |
Witam! koledzy przeglądałem forum ale nie znalazłem...więc do czego jest ta pomarańczowa lampka z symbolem silnika? dafik jest z 95 roku a nie mam żadnej instrukcji. może ktoś się orientuje?[/img] |
Autor: | dominik 2004 [ 05 gru 2007, 23:52 ] |
Tytuł: | |
jest to lampka informująca o usterkach w sterowaniu silnika |
Autor: | andreas [ 06 gru 2007, 21:21 ] |
Tytuł: | |
dzięki dominik 2004! a czy to oznacza jakiś błąd który można odczytać z ecu? kolega kupił właśnie tego dafa i pali się ta lampka... właśnie dziś go oglądałem i aż sam się zdziwiłem...sterowanie pompy jest przez silnik krokowy , ale oprócz tego pociągnięta jest fabrycznie linka do gazu tyle że nie jest podłączona...dafik będzie lakierowany więc jeszcze nie wiadomo czy silnik jest ok... więc pewnie czeka go podpięcie w dbk... [ Dodano: Nie, 09.12.2007, 9:54 ] Koledzy jeszcze jedno- w tym dafie jest skrzynia Eaton(fulerka) i cały czas myśleliśmy że lewarek biegów jest żle ustawiony bo są 4 biegi,bez górnej skrzyni,co prawda ciężko wchodzą,ale doczytałem na forum że były to skrzynie niesynchronizowane...więc czy te roczniki(95)miały takie skrzynie?12przełożeń do przodu i 3 w tył |
Autor: | cas50 [ 09 gru 2007, 20:13 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: dzięki dominik 2004! a czy to oznacza jakiś błąd który można odczytać z ecu? kolega kupił właśnie tego dafa i pali się ta lampka... właśnie dziś go oglądałem i aż sam się zdziwiłem...sterowanie pompy jest przez silnik krokowy , ale oprócz tego pociągnięta jest fabrycznie linka do gazu tyle że nie jest podłączona...dafik będzie lakierowany więc jeszcze nie wiadomo czy silnik jest ok... więc pewnie czeka go podpięcie w dbk... [ Dodano: Nie, 09.12.2007, 9:54 ] Koledzy jeszcze jedno- w tym dafie jest skrzynia Eaton(fulerka) i cały czas myśleliśmy że lewarek biegów jest żle ustawiony bo są 4 biegi,bez górnej skrzyni,co prawda ciężko wchodzą,ale doczytałem na forum że były to skrzynie niesynchronizowane...więc czy te roczniki(95)miały takie skrzynie?12przełożeń do przodu i 3 w tył [ Dodano: Nie, 09.12.2007, 19:21 ] E GAS masz problem moze trzeba wyregulowac zacznij od pedalu potem wyreguluj motor przy pompie a ten cabel nie podlaczonyto rezerwa jak egas przestanie pracowac |
Autor: | andreas [ 11 gru 2007, 9:33 ] |
Tytuł: | |
Witam ! dzięki cas50 za radę...wczoraj dobrałem się do tego pedały gazu -wyjąłem go bo ciężko chodził i nie odbijał.Faktycznie jest tam możliwość regulacji ale za bardzo nie wiem jak to zrobić... |
Autor: | gun20 [ 12 gru 2007, 8:30 ] |
Tytuł: | |
wpadnij do nas na warsztat, mamy komputer do dafa i za grosze możemy ci to zrobić |
Autor: | andreas [ 14 gru 2007, 18:44 ] |
Tytuł: | |
dzięki gun20 !ale jak już wspomniałem jeszcze lakier go czeka... trochę to zajmie ale jakby co to będę pamiętał...dziś była przymiarka rampy z halogenami i dorabianie wiązki pod nie i koguty...a co do skrzyni fullerki to jak się one sprawdzają?zmieniliśmy dziś w niej olej-z katalogu wyszło że powinien być ATF... |
