Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 08 gru 2007, 16:51
GG: 6057926
Samochód: atego 1223
witam , mam ogromny problem z rozrusznikiem w atego 1223 polega on na tym ze potrafi rozwalić zarówno bendix jak i wieniec , po wizycie w esrwisie to ustało ale dalej zawodzi w sensie samego rozrusznika bo trzeba go 2 razy do roku naprawiać może ktoś miał podobny problem
Post Wysłano: 09 gru 2007, 10:56
GG: 13363123
Samochód: DAF
Ale w jakim sensie rozwala, nie zazębia się do końca rozrusznik z kołem zamachowym?
Post Wysłano: 09 gru 2007, 15:46
GG: 6057926
witaj , rozwala zęby na bendixsie no trudno powiedzieć chyba musi zazębiać skoro później kręci, ale teraz dzieje się tak że podczas porannego rozruchu nie może obrócić tylko dochodzi do wieńca i trzeba ponowić próbę a następna próba to już sukces do nieskończoności uruchamiania
Post Wysłano: 09 gru 2007, 17:02
Elektryka dobrego dopuść i niech zrobi ci rozrusznik (tulejki, łożyska, itp). Prawdopodobnie zaciera się i jak kiepsko stanie to nieodbija, ewentualnie masz trafioną cefke na rozruszniku i robi ci badziewie.
Post Wysłano: 10 gru 2007, 12:09
GG: 13363123
Samochód: DAF
Możesz mieć też zużyty wieniec na kole zębatym, może da się go obrócić na drugą stronę, ale to trzeba wyjąć skrzynię biegów.
Post Wysłano: 16 gru 2007, 19:15
GG: 6057926
co do wieńca to nie da sie go obrócić a zużywa się tylko w 3 miejscach wygląda to tak jakby tryb czyli bendix chodził po wieszku wieńca, jakby nie trafiał na niego , co do rozrusznika to były wymieniane i tulejki i nawet cały tryb powiem jeszcze że mam 2 rozruszniki i z każdym dzieje się podobnie
[ Dodano: Sro, 19.12.2007, 19:42 ]
a może być tak że jest jakaś wada konstrukcyjna koła na którym siedzi wieniec czyli nie jest w pełni okrągłe? tak mi przyszło do głowy....... :|
[ Dodano: Wto, 08.01.2008, 12:13 ]
i znowu będzie naprawa rozrusznika tylko czy jego samego czy może jeszcze do kompletu i wieniec zobaczymy :(
[ Dodano: Pon, 14.01.2008, 18:15 ]
no i wymieniony został tylko rozrusznik wieniec cały rozrusznik na pierwszy rzut oka też cały ale dlaczego zgrzytał przy odpalaniu jakby chodził po wierzchu wieńca a czasami tylko uderzał i nie chciał zakręcić :|
Post Wysłano: 14 sty 2008, 19:34
Problem z tym rozrusznikiem masz od samego początku jak go kupiłeś czy pojawił się dopiero po jakimś czasie a może poprzedni właściciel coś Ci o tym mówił o ile był poprzedni właściciel?
Post Wysłano: 14 sty 2008, 23:02
być może, że problemy pojawiły sie po wymianie rozrusznika, otóż rozruszniki mają różne ilości zębów.
czasmi się tak zdarza, że zostaje wsadzony rozrusznik ten sam, ale jego zębatka ma inną ilość zębów. i wtedy są problemy.
Post Wysłano: 18 sty 2008, 20:47
GG: 6057926
witajcie w nawiązaniu do waszych wypowiedzi ; auto było nowe sam go odbierałem z salonu, problem pojawił sie jakieś dokładnie nie pamiętam ale to było zaraz po skończeniu się gwarancji i tak mniej więcej powtarzało się co roku ; a co do ilości zębow to dopiero muszę popytać i sprawdzić , jeszcze raz dzięki za zainteresowanie się moim problemem.
[ Dodano: Wto, 22.01.2008, 11:05 ]
no i sprawdziłem ilość zębów z oryginalnym bendixem - zgadza się 9, także trzeba będzie pomyśleć o dobrym fachowcu.
Post Wysłano: 30 mar 2008, 17:47
GG: 6057926
uaktualniam wiadomości ; po ostatniej naprawie czyli wymianie całego bendixa wszystko okej działa z małym problemem podczas rozruchu porannego , trochę go przytrzymuje ale później może być , zaznaczam że pojazd jest dosyć często odpalany także nie wiem czy może to być jedną z przyczyn
Post Wysłano: 31 mar 2008, 6:29
ale to chyba wymieniłeś wieniec na kole zamachowym
Post Wysłano: 18 kwie 2015, 20:25
GG: 6057926
panowie uspokoiło się to jak na razie i jakoś chodzi bez specjalnych problemów , jak długo nie wiem może do skończenia rozrusznika,pozdrawiam
Post Wysłano: 20 kwie 2015, 4:33
Ja w actrosie wymienialem wienieć, ze 4 rozruszniki...
Auto ogólnie w kiepskiej kondycji, to nikt się lekkim falowaniem nie przejmował... Ale rozrusznik rozwalala nie równe ciśnienie w cylindrach.
