[Man] Obroty http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=11967 |
Autor: | patryk85 [ 14 gru 2007, 22:37 ] |
Tytuł: | [Man] Obroty |
koledzy jak zmniejszyć obroty w manie.z góry dziękuję. |
Autor: | TomVol [ 14 gru 2007, 22:49 ] |
Tytuł: | |
jak starszy rocznik to na pompie jest regulacja |
Autor: | patryk85 [ 14 gru 2007, 23:43 ] |
Tytuł: | |
sorki że tak słabo sprecyzowałem jest to manik 19.403 z 97 roku i ma EDC.obroty ma ustawione na około 620 i chciałbym je zmniejszyć.tylko nie wiem w jaki sposób. za pomoc dziękuję. |
Autor: | paweln [ 16 gru 2007, 13:28 ] |
Tytuł: | |
Ja mam 19.402 z EDC, dokładnie nie pamiętam ale jakoś tak że trzeba odpalić, wcisnąć pedał hamulca i regulować dzwigienką tempomatu. Nie pamiętam w jakim zakresie to można regulować ale chyba nie za dużym. Inne regulacje chyba tylko złączem diagnostycznym w serwisie. Jak auto mi wróci z trasy to przeczytam w książce jak to się reguluję i jeszcze napisze. |
Autor: | Artur29 [ 16 gru 2007, 22:10 ] |
Tytuł: | |
Te many mają fabrycznie ustawioną predkość obrotową biegu jałowego na 600 obr/min. Ty odczytując prędkość na biegu jałowym możesz mieć drobne przekłamanie na alternatorze i dlatego na obrotomierzu masz trochę powyżej 600 obr/min. Ja jak podłączam texe to porównuję obrotomierz ze wskazaniem sterownika. Spróbuj odczytać obroty na komputerze i porównać. Chyba że ktoś podwyższył obroty właśnie tempomatem i zapamiętał ustawioną prędkość biegu jałowego. Jest to możliwe i można to skorygować |
Autor: | patryk85 [ 16 gru 2007, 22:21 ] |
Tytuł: | |
Bardzo dziekuję kolego za odpowiedź.Czy mogę ewentualnie sam to skorygować a jeśli tak to jak? Serdecznie pozdrawiam ! |
Autor: | dominik 2004 [ 17 gru 2007, 17:51 ] |
Tytuł: | |
regulacji dokonujemy na ciepłym silniku , wciskamy pedał hamulca i trzymamy go cały czas , przez conajmniej 5 sekund wciskamy przycisk memory , następnie set + lub set - podnosimy lub obniżamy obroty , znowu naciskamy memory na 5 s i puszczamy hamulec . |
