Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 08 gru 2007, 14:02
Witam, mógłby ktoś polecić jakiś zakład który zajmuje się naprawą takich oto zaworów, najlepiej gdzieś na pomorzu lub w okolicach Olsztyna. Znalazłem tylko firmę Peter Renz ale oni są w Grójcu i Kościanie więc daleko ode mnie, a chciałbym to szybko załatwić.
Post Wysłano: 09 gru 2007, 12:05
W olsztynie w dbk nie mogą Ci pomóc??
Bo dory Bóg zrobił co mógł,a teraz trzeba fachowca!!
Post Wysłano: 09 gru 2007, 16:24
DBK to ostateczność, chcę żeby zobaczył ktoś ten zawór i powiedział czy to jakaś drobnostka czy do wymiany.
Post Wysłano: 09 gru 2007, 16:53
Gdynia ul.Hutnicza jest tam kilka warsztatów
Gdynia ul.Chwaszczyńska
Daj znać jak ci pasuje to poszukam tel. i doakładnych adresów.
Post Wysłano: 10 gru 2007, 18:58
ok dzięki kolego jakbyś mógł to podaj tel., a jak nie to spróbuje sam poszukać.
[ Dodano: Pią, 21.12.2007, 1:20 ]
Zdecydowałem się na zakup nowego zaworu retardera, lecz jest mały haczyk ponieważ zawór jest firmy Herion, a w oryginale jest Wabco, z Herionem jest problem bo gość który sie zajmuje owymi zaworami jest na urlopie :x , serwis nie chce podać żadnych numerów id zaworu. Jeśli ma ktoś numer wabcowski to proszę o pomoc lub też gdzie szukać tego zaworu w katalogu TRP Dafa.
